kupilem Vento 1.8/94
pakob
Post autor: pakob » wt lip 12, 2005 19:59
Witajcie!Szukalem dla siebie auta wsrod Golfow ale dzis trafilo sie Vento z 94 1.8 silnik ABS/90 KM.Ma kilka malutkich purchli srednio po 1 cm.Sprzedajacy powiedzial ze moze mi zrobic zaprawki i nic nie bedzie widac-ale to metalik jasnoniebieski wiec nie wiem jak to moze wygladac.Jest taki problem - na wolnych obrotach silnik ma 1150 obr/min -czy to wskazuje na uszkodzenie czujnika polozenia przepustnicy czy byc moze wystarczy samo czyszczenie przepustnicy.Silnik 170000 ks.serwisowa do 2004 - analiza spalin o.k tylko amorki po okolo 60% - ile jeszcze moge w/g was na nich polatac?Prosze i pomoc o mechanicy do ktorych pojade zaraz mnie skroja na czujnik za kilkaset zetow- co radzicie
paolo
Post autor: paolo » wt lip 12, 2005 20:30
Jak silnik, sie zagrzeje to obroty dalej stoja ponad 1000 obr/min ?
Zaprawek nie rob, bedziesz mial tylko brzydkie plamy.
Jesli powiedzieli Ci na stacji diagnostycznej ze amorki masz 60 % to nie przejmuj sie :) Znajomy w cc pojechal i wyszlo ze sprawnosc amorkow 15 %.... zalozyl nowe i wyszlo ze sprawnosc 20 % :) te stare dal koledze zalozyl u siebie i wyszlo sprawnosc 70 % :D tyle ze pojechal na inna stacje.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 12, 2005 20:32
POdłącz VAG i nie kombinuj zanim tego nie zrobisz. Jest jeszcze troche czujników :)
pakob
obroty sa po nagrzaniu
Post autor: pakob » wt lip 12, 2005 21:59
obroty po nagrzaniu sa takie same 1150 -1180 Z tym VAG-iem bede mial klopot bo mieszkam w woj.miescie w Lublinie a tu sporo warsztatow naprawia auta na sluch - moze ktos z forumowiczow z Lublina podpowie cos ciekawego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
