Gdy zimny piszczy
AdiTDI
Gdy zimny piszczy
Post autor: AdiTDI » sob wrz 13, 2008 21:17
Witam!
Gdy odpalam auto rano, jak silnik jest jeszcze zimny coś zaczyna piszczeć w okolicach paska... Próbowałem usunąc ta upierdliwą usterkę wymieniając pasek, napinacz na nowy i koło pompy wspomagania. Jednak nic to nie pomogło. Powiedzcie co może być przyczyną? strasznie mnie to wnerwia. Dodam jeszcze, że jak poleję pasek wodą, to na chwilę przestaje piszczeć, po czym piszczy jeszcze bardziej.
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 22:38 przez AdiTDI, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam lub zamienię alu
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=969136011
Moje zielone MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175195
damcio151
Post autor: damcio151 » sob wrz 13, 2008 22:29
masz tu fotoporadę Jaszczura
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... f5#2202449
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 14, 2008 09:33
Mozna tez na pracujacym silniku przesmarowac pasek kawalkiem twardej smoly. Metoda znana stolarzom. Smoła powoduje ze pasek zlapie taka przyczepnosc ze al obroty silnika moga spaść delikatnie. Robilem w moich poprzednich autach raz w roku i pasek nigdy nie piszczał a i łozyska nie dostawaly w tyłek bo pasek nie musialbyć mocno napiety.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 14, 2008 10:05
wesol pisze:Mozna tez na pracujacym silniku przesmarowac pasek kawalkiem twardej smoly. Metoda znana stolarzom. Smoła powoduje ze pasek zlapie taka przyczepnosc ze al obroty silnika moga spaść delikatnie. Robilem w moich poprzednich autach raz w roku i pasek nigdy nie piszczał a i łozyska nie dostawaly w tyłek bo pasek nie musialbyć mocno napiety.
jeżeli ten pisk/ćwierk :P jest taki jak u mnie to na pewno nie jest to wina paska
AdiTDI
Post autor: AdiTDI » ndz wrz 14, 2008 14:52
Podziękowanie dla Damcio151 i oczywiście autora fotoporady. Mam nadzieję że wymiana tego koła pomoże. Napisze, jak będzie po naprawie.
