Przyduszony na chwile i dym
Greeqo
Auto: bmw
Post autor: Greeqo » ndz wrz 14, 2008 11:30
Witam, mam taki problemik otóż, od jakiegoś czasu jak zapalam auto, przejade kawalek, temp trochę wzrośnie, i jak chcialem wczoraj szybko ruszyć ze skrzyżowania 1 depa i odrazu 2 i depa, bo duży ruch byl, to na chwile sie przydusil, bylo to takie jak by braklo paliwa (bak prawie pelny) ja mu gazu a on jedzie 5 km/h i strasznie kopci bialo niebiesko, mówie pieknie na środku stanę zaraz, kiedy puścilem gaz, i znów dodalem poszedl normalnie, potem po moim zdziwieniu pojechalem na pusty parking i znow chcialem tak zrobić, i NIC :( stalo mi sie już tak 3 raz w ciągu miesiąca, i się boję...
aha nie wiem czy to ważne ale dodam że kiedy mam takie przyduszenie to ruszam z miejsca i skręcam odrazu.
Autko kupilem nie dawno i narazie przechodze fazę testów gdyż balem się kupując diesla, a wiadomo na dziadostwo nie trudno trafić, mam nadzieję żę mi poradzicie coś, czytalem wasze posty na forum ale zbytnio nie znalazlem odpowiedzi na wasze problemy.
Z góry dzięki
MK3 1Z 90KM '95 rok
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 20:31 przez Greeqo, łącznie zmieniany 2 razy.
skowron69
Post autor: skowron69 » ndz wrz 14, 2008 11:38
Moze gdzies powietrze lewe łapie?Filtry paliwa i powietrza wymieniane?
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz wrz 14, 2008 11:49
Grzechu_Sc pisze:Witam, mam taki problemik otóż, od jakiegoś czasu jak zapalam auto, przejade kawalek, temp trochę wzrośnie, i jak chcialem wczoraj szybko ruszyć ze skrzyżowania 1 depa i odrazu 2 i depa, bo duży ruch byl, to na chwile sie przydusil, bylo to takie jak by braklo paliwa (bak prawie pelny) ja mu gazu a on jedzie 5 km/h i strasznie kopci bialo niebiesko,
Z tego co piszesz to stało sie gdy silnik był jeszcze nie rozgrzany tak ??? Temperatura duzo poniżej 70*C ???
W momencie gdy brakło mu mocy silnik zaczął chodzic jakby nie na wszystkie cylindry ???
Odpisz , bo chyba domyslam się co moze być
Adamm
Post autor: Adamm » ndz wrz 14, 2008 11:49
Grzechu_Sc, telepalo nim po tym przyduszeniu i byla nierowna praca? jesli tak to znaczy ze Ci sie szklanki przywiesily, najczesciej dzieje sie tak po przygazowaniu jak jest zimny, ale do tego jest tez czarna chmura za autem
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz wrz 14, 2008 11:57
Adamm pisze:jesli tak to znaczy ze Ci sie szklanki przywiesily
YES , o tym samym myslałem :grin:
Dał gwałtownie po obrotach , zimny olej , zawór bezpieczeństwa w pompie olejowej nie zadziałał , cisnienie oleju mometalnie bardzo wzrosło i szklanki podparły zawory , stracił kompresje , stracił moc i kupa dymu za autem :helm:
[ Dodano: Nie Wrz 14, 2008 12:00 ]
Adamm pisze:ale do tego jest tez czarna chmura za autem
raczej siwo biała , duzo ropy z braku kompresji wogóle sie nie spala idzie w komin
Adamm
Post autor: Adamm » ndz wrz 14, 2008 12:20
homsky, u mnie czasem jak sie przywiesi po ostrym ruszeniu spod swiatel na zimnym to nastepne auto nie wie jak odnalezc droge w mroku moich czarnych spalin :P
Tomek
Post autor: Tomek » ndz wrz 14, 2008 12:39
Adamm pisze:Grzechu_Sc, telepalo nim po tym przyduszeniu i byla nierowna praca? jesli tak to znaczy ze Ci sie szklanki przywiesily, najczesciej dzieje sie tak po przygazowaniu jak jest zimny, ale do tego jest tez czarna chmura za autem
Adamm pisze:homsky, u mnie czasem jak sie przywiesi po ostrym ruszeniu spod swiatel na zimnym to nastepne auto nie wie jak odnalezc droge w mroku moich czarnych spalin
panowie wlasnei moj znajo my boryka sie z ta przypadłoscią, jak temyu zaradzić???
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Adamm
Post autor: Adamm » ndz wrz 14, 2008 13:01
Tomek, nie gazowac na zimnym :P
Tomek
Post autor: Tomek » ndz wrz 14, 2008 13:04
tyle ze u niego robi nawet rozgrzany po przybutowniu
Greeqo
Auto: bmw
Odpowiedz
Post autor: Greeqo » ndz wrz 14, 2008 14:07
No ladnie tyle odpowiedzi na raz, tak nie byl dogrzany, bo przejechalem wtedy zaledwie 5km, i ruszalem ze swiatel, wlasnie nie mialem czarnego dymu tylko taki blekitny, niebieski z bialym i nie wiem o co chodzi zabardzo... to widze ze to normalne zjawisko w tym modelu...
Adamm
Post autor: Adamm » ndz wrz 14, 2008 14:15
Tomek,
homsky pisze:zawór bezpieczeństwa w pompie olejowej nie zadziałał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
