[MK3] grzechotanie klocków hamulcowych... ???
drRoger
Post autor: drRoger » wt lip 12, 2005 22:29
Witam... Podczas jazdy np. po tzw "kocich łbach" słysze jakby grzechotanie klocków. Mieszkam przy tak wspaniałej ulicy :grin: wiec czesto słysze to w autach. Co to jest ?? Czy można temu jakoś zaradzić.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » wt lip 12, 2005 22:49
mozna , moze ci brakowac blaszek przy mocowaniu klockow ( numer 8 i 9 ) o ile to klocki moze to byc tez oslona blaszana tarczy hamulcowej
dino84
Post autor: dino84 » wt lip 12, 2005 22:50
Najprawdopodobniej klocki Ci sie skonczyly. W zaciskach sa druciki dociskajace klocki, zeby sie nie telepaly. Byc moze ulamaly sie, albo wypadly i cienkie klocki stukaja o tarcze.
mozik1
Post autor: mozik1 » śr lip 13, 2005 00:26
wymień sprężynki dociskające 8 i 9 na rysunku
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr lip 13, 2005 07:34
U mnie zauważyłem równiez jakiś dzwięk "blaszany" z lewego przedniego koła podczas jazdy po płytach "jumbo". Osłona blaszana nie jest lużna a mimo to słyszę ten metaliczny dzwięk, jakby ktoś kijem uderzał w blachę. Klocki mam jeszcze bardzo grube więc nie końc się. Co muszę zrobić?
adamo122
Post autor: adamo122 » śr lip 13, 2005 08:14
Blaszki
8 i 9 na rysunku
ja juz to u mnie przerobiłem , nie wiem ile kosztuje nowa bo znalazłem starą na warsztacie i zapłaciłem 5 zł :-)
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr lip 13, 2005 09:10
mar_tec pisze:U mnie zauważyłem równiez jakiś dzwięk "blaszany" z lewego przedniego koła podczas jazdy po płytach "jumbo". Osłona blaszana nie jest lużna a mimo to słyszę ten metaliczny dzwięk, jakby ktoś kijem uderzał w blachę. Klocki mam jeszcze bardzo grube więc nie końc się. Co muszę zrobić?
mozesz sprawdzic jeszcze numer 18 z rysunku ( nakierowywacz powietrza czy jakos tak)
premko
Post autor: premko » śr lip 13, 2005 09:54
mam to samo i z tego co zuwazyłem na pewno mam do wymiany blaszki (nr 9 i 8 na rysunku)pozdro
sq8bwh
Post autor: sq8bwh » śr lip 13, 2005 11:07
Ile już to razy było...... nawet zdjęcie robiłem tych blaszek. Ludzie szukajcie a znajdziecie..... zawsze.
drRoger
Post autor: drRoger » śr lip 13, 2005 14:10
Witam ponownie.
Dzięki za wszelkie podpowiedzi, ale blaszki są na miejscu (też je wymieniałem), klocki i tarcze są nowe, pojeździłem na nich jakis miesiąc zanim zaczeły grzechotać. Z innych informacji mogę dodać ze wystarczy nawet delikatne naciśniecie pedału hamulca i dzwięk znika
PZDR
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr lip 13, 2005 14:15
drRoger pisze:Z innych informacji mogę dodać ze wystarczy nawet delikatne naciśniecie pedału hamulca i dzwięk znika
Tak zgadza się, u mnie zauważyłem dokładnie to samo. Wystarczy delikatnie wcisnąc hamulec i następuje cisza.
Chomik
Post autor: Chomik » śr lip 13, 2005 19:43
Miałem ten zam problem. Wymieniłem blaszki przestało hałasować na jakiś tydzień i problem powrócił okazało się że zacisk miał luzy na prowadnicach (blaszki szybko slak trafiał) wymieniłem prowadnice i gumy na nich nr 2 i 16. Jeżdże już rok i problem nie powrócił.
Powodzonka!!
drRoger
Post autor: drRoger » czw lip 14, 2005 21:12
I o to chodziło - :okej: Dzięki :okej:
premko
Post autor: premko » śr sie 10, 2005 07:55
Chomik pisze:Miałem ten zam problem. Wymieniłem blaszki przestało hałasować na jakiś tydzień i problem powrócił okazało się że zacisk miał luzy na prowadnicach (blaszki szybko slak trafiał) wymieniłem prowadnice i gumy na nich nr 2 i 16. Jeżdże już rok i problem nie powrócił.
Powodzonka!!
a ile kosztowała taka przyjemność ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
