Wymiana silnika 1.8 na 1.6
zuber
Post autor: zuber » ndz wrz 14, 2008 15:55
Mam pytanko odnośnie wymiany silnika i skrzyni biegów 1,8 (GX 90 km w automacie KJ-tronik) na 1,6 (110 km manual K-tronik) z golfa jedynki GTI. Czy jak do silnika 1,6 wstawie listwe wtryskową z 1,8 to czy to wogle zadziała. Podyktowane jest to tym że silnik z golfa jedynki ma wyjście z listwy wtryskowej w prawo a wtryski są takie same jak w moim 1,8. Komputer również chce zostawić z mojego 1,8. Czy to zadziała bez przeróbek i kombinacji i czy nmie bedzie straty mocy. Może ktoś już to przerabiał?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 20:21 przez zuber, łącznie zmieniany 1 raz.
zjawa
Post autor: zjawa » ndz wrz 14, 2008 18:05
powinno zadziałać bez problemu tylko dokładnie sprawdź czy wtryski masz te same
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
szopek87
Post autor: szopek87 » ndz wrz 14, 2008 21:16
moze podawac wiecej paliwa twoj komputer jest inaczej ustawiony ma dzialac pod innym wtryskiem
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
zuber
Post autor: zuber » pn wrz 15, 2008 07:27
ja tez mam nadzieje ze zadziała w ostateczności zostawie stary silnik chociaż 20 koników drogą nie chodzi, i samą skrzynie przełoże. dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
