Drgania w czasie jazdy
Witam wszystkich serdecznie.Mam problem ze swoim MK2.W czasie jazdy,niezaleznie od predkosci czuje lekkie drgania calego nadwozia.Nadmieniam,ze 2 dni temu robilem przeglad techniczny,powiedzialem o tym mechanikowi,lecz nie stwierdzil zadnych luzow.Moze to jest wina opon?Na przodzie mam zimowki.Pomocy!!!
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to podstawawachelo pisze:Sprawdź koła na wyważarce, może one biją.
Ja miałem wyważone koła a i tak biło powyżej 150kmh, myślałem że coś innego nie halo ale w czwartek zmieniałem (z przyczyn technicznych)koła na zimówki i nic nie bije. Wynika z tego że albo źle mi magicy wyważyli koła albo ciężarek odkleił się zaraz po wyjechaniu z zakładu...
A bywa i tak, że nawet nowe opony tylko niskiej jakości biją po wyważeniu. Po prostu albo nie da się ich wyważyć, albo przy dużych prędkościach krzywo się odkształcają i wtedy jest bicie. Są też skrajne sytuacje, kiedy po wyważeniu i założeniu koła, ciężarki są zsuwane przez zacisk hamulcowy. U mnie na przykład są milimetry między odważnikiem a zaciskiem.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 18:22 przez wachelo, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Drgania w czasie jazdy
Adameczek pisze:Witam wszystkich serdecznie.Mam problem ze swoim MK2.W czasie jazdy,niezaleznie od predkosci czuje lekkie drgania calego nadwozia.Nadmieniam,ze 2 dni temu robilem przeglad techniczny,powiedzialem o tym mechanikowi,lecz nie stwierdzil zadnych luzow.Moze to jest wina opon?Na przodzie mam zimowki.Pomocy!!!
witam.prawdopodobnie masz problem z przeniesieniem napedu jak kolega wczesniej podpowiadal sprawdz polosie oraz poduszki pod silnikiem mialem taki sam problem tylko u mnie bylu poduchy pod silnikiem i skrzynia.pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
