Wymiana komputerów miedzy silnikami - czy można bez problemu
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz wrz 14, 2008 21:05
Mój kolega sprzedaje swoje ALH i facet który od niego kupuje nie chce miec chipa, chce zeby był seryjny :kac: Wiec spytał sie mnie czy nie zamienimy sie sterownikami. On robił chip w fimie VTG - był tylko robiony program bez innej przeróbki silnika. Czy moge wyciagnac swój komputer i włożyc jego, czy moze sa jakies kody które to uniemożliwiaja?? A moze nie warto zmieniac bo program moze nie pasowac do mojego ALH, czy moze tak byc ?? Dzieki za pilna odpowiedz :pub:
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 21:18 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz wrz 14, 2008 21:33
mozesz zmienic o ile sterowniki maja ten sam nr (chyba ze pasuja inne ale to np do Mirassa napisz PW czy sie beda pokrywaly)
problem moze byc tez w immo ale to wystarczy chyba tylko przekodowac i nie powinno byc problemu
Pyton50
Post autor: Pyton50 » ndz wrz 14, 2008 21:43
Trzeba zrobić adaptację kompa VAGiem.Samo podpięcie nic nie da,no i kompy muszą miec te same nr. katalogowe. :bigok:
mirass
Re: Wymiana komputerów miedzy silnikami - czy można bez prob
Post autor: mirass » pn wrz 15, 2008 10:48
PinkFloyd pisze:Mój kolega sprzedaje swoje ALH i facet który od niego kupuje nie chce miec chipa, chce zeby był seryjny :kac: Wiec spytał sie mnie czy nie zamienimy sie sterownikami. On robił chip w fimie VTG - był tylko robiony program bez innej przeróbki silnika. Czy moge wyciagnac swój komputer i włożyc jego, czy moze sa jakies kody które to uniemożliwiaja?? A moze nie warto zmieniac bo program moze nie pasowac do mojego ALH, czy moze tak byc ?? Dzieki za pilna odpowiedz :pub:
podaj numery sterowników
www.vagtune.pl tel. 502730289
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn wrz 15, 2008 20:42
Dzisiaj podmieniliśmy sterowniki- na miejscu sprawdziliśmy - te same numery , po założeniu sterownika autko nie chce odpalić, mryga kontrolka świec żarowych- po założeniu swojego pali od stzrała. Co może być :grrr: przeciez te same numery sterowników
_mumin_
Post autor: _mumin_ » pn wrz 15, 2008 20:50
Po zamianie sterowników trzeba dokodować nowy sterownik do immo żeby się go nauczył...
potrzebny jest do tego vag i trochę wiedzy.
I tak jak napisał mirass podaj numery sterowników i roczniki aut bo mogą być różnice.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn wrz 15, 2008 20:58
_mumin_ pisze:Po zamianie sterowników trzeba dokodować nowy sterownik do immo żeby się go nauczył...
Zastanawia mnie to bo immo jest w zegarach, a jak na Vagu zrobić dokodowanie??? Numery spisze jutro bo znów wpiełem swój a nie spisałem numeró tylko porównałem w rzeczywistości :crazy:
Adamm
Post autor: Adamm » pn wrz 15, 2008 21:33
PinkFloyd, z adaptacja nie powinno byc problemu
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn wrz 15, 2008 21:53
Adamm pisze:PinkFloyd, z adaptacja nie powinno byc problemu
A poradzicie mi jak zrobic to vagiem :pub: Jak sie wkurzę to jutro jezeli mi sie nie uda to kolega przelutuje mi kosc z tamtego sterownika za 50zł i bedzie po problemie
Adamm
Post autor: Adamm » pn wrz 15, 2008 22:01
PinkFloyd, nie paietam dokladine, poszukaj na forum bo bylo o adaptacji immo albo zwroc sie do Mirassa to dobry czlowiek wiec Ci pomoze
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn wrz 15, 2008 22:14
mirass
Post autor: mirass » wt wrz 16, 2008 10:16
adaptacja i w drogę...
nie wiemy czy soft to jakiś gotowiec czy inne cudo więc zanim zamienisz sterowniki zrób logi dynamiczne 003,004,008,011
