Duze spalanie 10l/100km w mieście
jakuk2
Post autor: jakuk2 » ndz wrz 14, 2008 22:23
zakupilem pare miesiecy temu VW 3-ke 1,9 G TD :) Od poczatku wydawalo mi sie ze duzo pali. wkoncu zmierzylem - 10l/100km po miescie i moze z 8/9 w trasie przy 3tys obrotow mniej wiecej. Nie dawno zauwazylem ze kolo zebate od paska rozrzadu lata na lewo i prawo. Mechanicy stwierdzili ze przez to nie mozna ustawic obrotow. (obroty ustawiaja po 30 min obrotow nie ma, tzn są na poziomie 500). Po remoncie koła (frezowanie czopa? wału nowe kolo i sruba) autko idzie mniodzio lecz obroty dalej sie nie trzymaja i dalej qr** pali kolo 10. nic sie nie zmienilo po za tym ze auto ma kopa. Powiedzcie mi co mozna zrobic bo leje za 50zl i 2-3 dni i paliwa nie ma.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 22:27 przez jakuk2, łącznie zmieniany 1 raz.
wyleczcie mi 3-ke z pijanstwa ON
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz wrz 14, 2008 22:25
Dawka paliwa zwiekszona?
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
jakuk2
Post autor: jakuk2 » ndz wrz 14, 2008 22:38
jak to zmierzyc, stwierdzic, zmienic ?
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz wrz 14, 2008 22:40
jakuk2 pisze:(obroty ustawiaja po 30 min obrotow nie ma, tzn są na poziomie 500)
stawiam na wydatek szczątkowy, albo ta dzwiginka z tyłu pompytam są śruby ograniczające
a filtry dawno zmieniane?
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
jakuk2
Post autor: jakuk2 » ndz wrz 14, 2008 22:42
wydatek szczątkowy??<--?? co to ?:) filtry byly wymienione odrazu po kupnie. 3 miesiace temu?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz wrz 14, 2008 23:09
jedz do pompiarza
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pn wrz 15, 2008 12:48
a wycieków paliwa nie ma?
topbrakes.pl
pioczel
Post autor: pioczel » pn wrz 15, 2008 19:26
no mnie tez rok temu jak kupiłem to palił z 9 l. pokręciłem dawka az ze 3 obroty!!! i teraz trasa 5 miasto 6-6,5..z bost pinem i bez dymu...podejrzewam ze gosc chciał mocy i zwiekszył dawke ,a skutek jest odwrotny!
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pn wrz 15, 2008 19:28
pioczel, a kpcił przy tej zwiększonej dawce?
topbrakes.pl
pioczel
Post autor: pioczel » wt wrz 16, 2008 07:24
[quote="andrew.zbyrko"]pioczel, a kpcił przy tej zwiększonej dawce?[/quote
no dymił fest przy wdepnięciu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
