[Mk3] Z jakich modeli Vw pasuja fotele do MK3
Mabu
Post autor: Mabu » ndz wrz 14, 2008 23:28
Witam posiadam Golfa Mk3 Variant mam w nim kremowe zwykle fotele i powiem szczerze ze strasznie mnie denerwuja bo po 1 do pieknych nie naleza po 2 nie wygodne a po ..... :D:D Mam prosbe do was zebyscie mi doradzili z jakich modeli VW podejda fotele :) Bez przerobki chyba ze bedzie jakas prosta przerobka :) Pozdrawiam i z gory dziekuje :)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz wrz 14, 2008 23:30
Kup sobie z GTI Ed. Ja mam CLke a od 2 lat smigam wlasnie w Recaro.. Po przerobkach pasuja tez z MK4
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » ndz wrz 14, 2008 23:47
pasują z kazdej trójki bo szyny te same jedynei co to zmiana z kanapy tylnej z niedizlonej na dzielona trzeba pamietac o trójkącie łaczącym.
A z przeróbkami to każdy fotel bo przeróbka polega na wycieciu szyn ze starych foteli i przyspawaniu do nowych wiec z czwórki pasują fotele po takiej przeróbce i niby kanapa tylna bez przeróbek z tego co słyszałem.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
Han3s
Post autor: Han3s » pn wrz 15, 2008 11:14
Kup sobie jakie chcesz wedlug mnie nie problem zrobic szyny pod fotele.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=202293][size=167]
[color=blue]Moje MK1 Cabby[/color][/size][/url]
LordOmen
Post autor: LordOmen » czw lis 06, 2008 21:47
Misiek_B pisze:pasują z kazdej trójki bo szyny te same jedynei co to zmiana z kanapy tylnej z niedizlonej na dzielona trzeba pamietac o trójkącie łaczącym.
Przednie fotele z mk4- wycinasz przednie mocowanie z podlogi i spawasz w to miejsce katownik z dwiema dziurami i przykrecasz fotel. Jedna z rolek (obojetnie ktora) szlifujesz ok. 1,5 mm druga zostawiasz ori.Wykrecasz male rolki (wszystkie).
Kanapa z mk4- ja mam niedzielona i bez podlokietnika. Pasuje bez przerobek poza sposobem zamykania (zatrzaski w oparciu w mk4 sa od tylu a w mk3 sa z boku).
Ogolnie zabawy mialem z tym 1.5-2 godziny a efekt i komfort jazdy w porownaniu z fotelem mk3 CL bez porownania. Fotele i kanape bez zaglowkow i w stanie idealnym kupilem na aukcji za 270zl czyli +/- polowe tego co trzeba dac za zjechany komplet z MK3 GTi. Pozdrawiam serdecznie.
Włochaty
Post autor: Włochaty » śr lis 12, 2008 20:50
LordOmen pisze:Przednie fotele z mk4- wycinasz przednie mocowanie z podlogi i spawasz w to miejsce katownik z dwiema dziurami i przykrecasz fotel. Jedna z rolek (obojetnie ktora) szlifujesz ok. 1,5 mm druga zostawiasz ori.Wykrecasz male rolki (wszystkie).
co do mocowanie to nie trzeba jego wyvcinac jak masz org z mkIV, przynjamniej ja tak zrobilem, a cod o rolki to sie zgdoze w 100%, tylko nie mozna za duzo bo beda luzy :helm:
siedzenia z mkIV GTI
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » wt mar 31, 2009 21:12
chlopaki, mam pytanko, chodzi mi o to czym sie rozni kanapa z 3dzrzwiowej mk3 od tej z wersji 5d. mam okazje kupic taka kanape wiec sie pyam, wielkie dzieki za szybka odpowiedz :grin:
Audi a4 b5 1.8T Quattro
sprzedany:
mk3: vento front, szeroka stal, gleba, hbm
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » wt mar 31, 2009 21:22
Kanapa z 3 drzwiowego i 5 drzwiowego jest taka sama i kombii tez ma taka sama jedynie cabrio ma inna kanape w mk3
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » wt mar 31, 2009 23:33
Misiek_B pisze:Kanapa z 3 drzwiowego i 5 drzwiowego jest taka sama i kombii tez ma taka sama jedynie cabrio ma inna kanape w mk3
dzieki:)
sprzedany:
SEZAM
Bob the Builder
Bob the Builder
Post autor: SEZAM » wt kwie 07, 2009 20:50
LordOmen, masz jakieś foto mocowania kanapy z MKIV do MKIII ???
tomcio1
Post autor: tomcio1 » śr kwie 22, 2009 00:08
SEZAM pisze:LordOmen, masz jakieś foto mocowania kanapy z MKIV do MKIII ???
Przyłączam się do prośby Sezama!
Czy mógłbym prosić o zdjęcia, jak zamontować fotele np. z Passat'a B5FL do MK3 ??
POZDRAWIAM!
Mądry nic nie powie, a głupi się nie domyśli...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/132/14f30907b7eab63d.jpg[/img][/url]
skajek
Post autor: skajek » czw kwie 23, 2009 15:14
Wiec kanapa z mkIV pasujaca go mk III powinna rowniez pasowac do vento?
Wróć do „Style”
