temperatura w 1.4 16V
sopelo
Post autor: sopelo » wt wrz 16, 2008 15:02
chcialbym sie dowiedziec czy posiadacze tych silnikow tez tak maja lub czy to normalne . to znaczy gdy temperatura spada teraz noca do dajmy na to 5 stopni silnik aby chycil temperature rowna 90 stopni musze przejechac okolo 5 do 7 kilometrow czy to nie za dlugo? to zima w jakim czasie on temperature chyci czy one dlugo sie nagrzewaja czy to wina termostatu ? z gory dzieki za odpowiedzi ! :okej:
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 20:12 przez sopelo, łącznie zmieniany 1 raz.
djmrowka
Post autor: djmrowka » wt wrz 16, 2008 17:20
Mi w VW Lupo z tym samym silnikiem, jak stoi na dworze, temp w nocy ok 6 stopni, temperaturę silnika 90*C łapie po ok 1-2km spokojnej jazdy (do 2,5k rpm).
grzesioo
Post autor: grzesioo » śr wrz 17, 2008 11:52
u mnie też szybko, max 1 może 2km i mam 90°C
_robert_s
Post autor: _robert_s » śr wrz 17, 2008 14:39
U mnie tak po 2,5-3 km. Po dwóch jeszcze wskazówka nie sięga 90tki
pzdr
bibi466
Post autor: bibi466 » śr wrz 17, 2008 18:29
Ja ok 5 przejzeżdzam ale jak wyłącze całkowicie grzanie tzn skręce go całkowcie na zimne to dużo szybciej łapie normalną temp
janusz_78
Post autor: janusz_78 » śr wrz 17, 2008 18:35
możesz tez być przyczyna czujnika ze nie pokazuje dobrej temperatury. a ok 2-3 km to już powinno wskazywać przynajmniej ok 80 stopni
