wyciek oleju
damianc
wyciek oleju
Post autor: damianc » wt wrz 16, 2008 20:19
witam kolegów
Wymieniłem już usczelniacz pod miską olejową, pokrywą zaworów, na kolektorze dolotowym, zimering wału od stony skrzyni i dalej krew mnie zalewa a mojego golfa olej :grrr:
czy ktoś ma pomysł skąd sie może jeszcze lać, wygląda to tak jak przed wymianą ziemringu spływa na łączeniu skrzyni z silnikiem czyżby jakaś tamdeta
czy ktoś wymianiał ową cześć i jaki dał zimering(firma)
pozdrawiam
GMS
Post autor: GMS » wt wrz 16, 2008 22:16
A czy nie cieknie ci z pod obudowy uszczelniacza??
Ja wymienialem uszczelniacz na wale od strony skrzyni i tez mialem podobny problem stary uszczelniacz byl teflonowy(razem z obudowa) i kosztowal troche i dlamnie osobiscie jest to badziewie wiec zrobilem cos takiego ze dalem obudowe uszczelniacza od silnika ABS i wtedy mozna wymienic sam uszczelniacz za 20zl kupilem Erlinga wszystko poskladalem jazda probna leje sie gorzej niz na starym wiec mysle napewno cieknie z miejsca gdzie miska wchodzi na obudowe uszczelniacza. Uszczelnilem miske jazda probna i co leje sie tak samo wiec skrzynia jeszcz raz wyjazd i co sie okazalo cieklo z uszczelniacza i co ciekawe uszczelniaczy erling jest dwa rodzaje jedne sa cale czarne a drogie sa ze srodkiem brazowym te pierwsze to badziewie a te drugie sa wporzadku wiec te czarne omijam z daleka
pozdrawiam
damianc
Post autor: damianc » śr wrz 17, 2008 07:47
Wyglada to mnie wiecej tak jak opisujesz, ja zalożyłem Corteco razem z obudową lecz mam wątpliwości czy to ten usczelniacz puszcza pojeżdże do poniedziałku a później skrzynia w dół
jarek222
Post autor: jarek222 » pn paź 13, 2008 18:37
damianc witam prawdopodobie czeka mnie wymiana zimeringu na walku od skrzyni i stad moje pytanko czy przy wymianie zimeringu trzeba rozebrac skrzynie w poprzednim autku musialem zimering wbijany byl od srodka skrzyni
damianc
Post autor: damianc » wt paź 14, 2008 17:13
Witam jesli jest to zimering na walku sprzegłowym to nie trzeba rozbierac skrzyni troche idzie opornie ale daje rade go wydłubać nowy zaklada sie bez problemu
jarek222
Post autor: jarek222 » wt paź 14, 2008 21:53
wielkie dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 314 gości
