Wezyk od serwa
Wezyk od serwa
witam mam pytanie na wężyku który idzie od serwa są takie wypustki. gdy je przytkam auto chodzi ciszej i obroty są mniejsze więc zakleiłem to taśmą i teraz słychać syczenie podczas naciskania na pedał hamulca. odkleić to i pozostawić tak jak dawniej?? proszę o pomoc pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 21:34 przez simof, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Re: serwo volkswagen golf 3
odpowiedz dałem na (elektrodzie)ten przewód serwa musi byc szczelny jesli ktoś ci pisze inaczej to wprowadza cię w błądsimof pisze:witam mam pytanie na wężyku który idzie od serwa są takie wypustki. gdy je przytkam auto chodzi ciszej i obroty są mniejsze więc zakleiłem to taśmą i teraz słychać syczenie podczas naciskania na pedał hamulca. odkleić to i pozostawić tak jak dawniej?? proszę o pomoc pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 21:24 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
okz tego co pamiętam to kolega opisywał myślę ze ma z wyjściem na zaworku
[ Dodano: Sro Wrz 17, 2008 21:47 ]
własnie do tego zmierzammiś fazi pisze:jak syczy koło pedału to może samo serwo masz nieszczelne
choć wadliwy przewód serwa równiez wchodzi w grę
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 21:50 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
jesli po zaslepieniu wyjść zaworka dalej syczy to nieszczelność podciśnienia jak piszeszdziejo pisze:okz tego co pamiętam to kolega opisywał myślę ze ma z wyjściem na zaworkuale zwróć uwagę na jedno ze zaczeło syczeć w innym miejscu czyli coś jest nie tak
[ Dodano: 17 Wrz 2008 21:54 ]
warto zapytać jak hamulce się sprawują
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
