radio pionner deh P7600MP
elpolsa
Post autor: elpolsa » śr wrz 17, 2008 18:37
Witam mam taki problem
Przyciski w panelu nie dzialają nie da sie właczyc radia. Da sie jedynie wsunac plyte wtedy odtwarza cd i dziala tylko regulacja głosnosci(wsyzstko swieci poprawnie itd tylko zaden klawisz nie aktywny )Raz juz mialem podobna sztuacje i po kilku probach wkladania i wzciagania cd pomoglo ale tym razem juz kaplica. co mam sprawdzic ??
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 18:38 przez elpolsa, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_golf
Post autor: piter_golf » śr wrz 17, 2008 19:17
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175859
Witam. Miałem dokładnie to samo. Jeżeli możesz od kogoś pożyczyć pilota to spróbuj czy działa z pilota. Jeżeli nie to poleciał procesor w panelu. opowiada od za wysyłanie sygnały z wszystkich cyfrowo sterowanych przycisków (głośność idzie analogowo). U mnie (Pioneer DEH P 6500 MP) w serwisie za naprawe zażyczyli sobie 240 zł.
Najczęściej własnie ze względu na temperature się tak dzieje. Mi też się to stało dokładnie rok temu. Jest też taki mały knif. Możesz sobie usiąść w aucie, włączyć płytę i naciskać przycisk AUDIO raz szybko co chwile, raz przytrzymać. Kiedyś jak mi sie tak właśnie stało to się tylko zawiesił. Po takiej próbie z przyciskiem Audio chodził dobrze do ostatecznej naprawy, która mnie akurat nie minęła. Pozdrawiam.,
elpolsa
Post autor: elpolsa » śr wrz 17, 2008 23:34
Dzieki .Mam pilota i tez nie da rady nic nim zrobic.
I mam jeszcze jedno pytanie czy ktos sie orientuje do czego słuzy styk pierwszy od prawej na dole?(tu gdzie styka sie panel z wejsciem w radiu) bo jak go dotykam na otwartym panelu to gasnie zielone podswietlenie to w srodku(od wysuwania cd i ten paseczek zielony) pogrzebe jeszcze troche jak nie dam rady to oddam do naprawy
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 23:38 przez elpolsa, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrus23
Post autor: piotrus23 » czw wrz 18, 2008 16:30
ja mniałem podobna akcje w pionku deh 6100 i jak sciagniesz panel to u mnie jest taki przycisk do tak jak by resetowania wcisnołem go i teraz jest wszytsko ok
Wróć do „Car Audio”
