Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni w AJM.
Witam! Wczoraj zerknąłem na silnik od spodu w kanale i zauważyłem, że na półosiach od strony uszczelniaczy wychodzących ze skrzyni są małe przecieki. Mam pytanie jak sprawdzić czy oleju jest tyle ile powinno być. Ile w ogóle wchodzi oleju do skrzyni w silniku AJM 115 KM 6 biegowa skrzynia? I co ile tyś. km powinno się wymieniać ten olej?
przez korek wlewu\wyrównawczy , 2.3l skrzynia 02M a 4x4 2.6lReksio pisze:Mam pytanie jak sprawdzić czy oleju jest tyle ile powinno być.
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 22:04 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam pytanko nie mogę ( sporadycznie a właściwie jeden raz
) wysprzęglić 5 biegu... Jak już po nerwówce na skrzyżowaniu w stolicy zjechałem na 5 biegu ze skrzyżowania i napewno przypaliłem nowe sprzęgło to po jakimś czasie bieg się dał wysprzęglić ... Na począdku nawet siłowe rozwiązania nie chciały pomóc... I teraz moje pytanie czy to może być podobny problem czyli nie wiem dokładnie ale wysprzęglik, pompa sprzęgła czy może za mało oleju w skrzyni... całe szczęście w tym że jak dzwoniłem do servisu do dealera VW w łodzi do Bursiaka to po opisaniu obiawów wymienił mi te właśnie żeczy co wam wymieniłem a wykluczył skrzynię biegów... a dodam że reszta biegów wchodzi i wysprzęgla się bez problemów... ile oleju w skrzyni biegów .... jaki olej... mam silnik AXR a skrzynia chyba EUH 1905 3 640353 ( tak mi podyktował mechanik jak wymieniał sprzęgło , docisk i dwumas )
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
