Zabudowa bagaznika MK4
Witam mam pytanko jest człowek na tym forum który zabudował subwoofer w taki sposób jak kolega z forum skody
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=4161
hm jest i to nie jeden
lecz ten ktos kto budowal na tym forum skody to robil to na slepo...tzn bezwyliczen objetosci dla glosnika....prawidlowa zabudowapowinna byc wyliczona.... ALE jednak jesli miejsce w twym bagu jest na wage zlota to moze sie posunac do czegos takiego
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
- Raadek
Wystarczy zrobić skrzynkę,policzyć litraż i dobrać odpowiedni głośnik...na rynku jest mnóstwo przeróżnych głośników grających już w closet'cie od 7 litrów.Lekarz pisze:prawidlowa zabudowapowinna byc wyliczona.... ALE jednak jesli miejsce w twym bagu jest na wage zlota to moze sie posunac do czegos takiego
Natural Sound
Mimo to zabudowa z mdf jest o wiele stabilniejsza jak i uznan za lepsza niz z tworzywasztucznego
Wiadomo polak potrafi wszystko hehe lecz ja wole ta stereotypowa solidna
siekiera ciosna
a ja właśnie taką jak to określiliście szczękę babuni mam zamiar robić u siebie
tylko, że nie w bagazniku
a co do jakości - wszystko zależy jakie da się wypełnienie - samo włókno szklane niekoniecznie się sprawdzi, ale jak np. na każde 2 arkusze szklanego da się arkusz węglowego to już zdecydowanie lepsze parametry osiągnie... do tego dochodzi umiejętne układanie następnych warstw - dobrze wykonana płyta z polimeru + odpowiednie wypełniacze daje zdecydowanie większą twardość i wytrzymałośc niż mdf
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Akurat w mk4 nie trzeba aż tak się męczyć z włóknem szklanym. Kształt wnęki w boczku jest bardziej kanciasty niż w Fabi, jedynie obudowa zawieszenia jest obła. Wnęka ma pojemność ~12litrów. Próbowałem zaprojektować taką obudowę pod Re10, puki co mam wymiary z grubsza obliczone, po odjęciu grubości płyty mdf i nierówności wychodzi ~10 litrów. Mocowanie do miejsca na wkręty od opaski, która trzyma apteczkę plus wkręcona w otwór technologiczny śruba.
Cookiemonster
- tomciogar
ja robiłem zabudowae boczka w mk3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1924469
w mk3 i mk4 jest sporo miejsca na zabudowę z mdfu bez potrzeby rzeźbienia.
a małych skrzynek wymagają głośniczki RE AUDIO
