Po sofcie , jakie następne kroki??
losdamianos
Post autor: losdamianos » śr wrz 17, 2008 22:57
W dniu dzisiejszym założyłem pompki od Golfa 130 km (fabryczny silnik ATD 101 KM) + soft u Rogala. Oto co wyszło:
Jakie powinny być następne kroki?? FMIC? Wydech? Turbina??
Dzięki za podpowiedzi!!Pozdrawiam.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/352/d8492da7f466e2ce.jpg[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Kulon
Post autor: Kulon » śr wrz 17, 2008 23:15
losdamianos, no to chyba teraz to już połyka troche konkurencji
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
To_mas
Post autor: To_mas » śr wrz 17, 2008 23:51
Pewno od razu jeździ sie lepiej :P taki skok mocy...
Niestety nie wiem jakie dokładnie turbo tam jest w tym silnik8u i jakie podejdzie bez większych przeróbek ale ja bym pomyślał nad jakąś dobrą chybrydą lub poprostu coś z silniejszego TDI
FMIC koniecznie !!
mozna by wydech poprawić i znowu jechać po pogram :)
Powiedz ile Cie ten biznes wyniósł ??
Kulon
Post autor: Kulon » śr wrz 17, 2008 23:55
jak byłem u "Rogala" to mówiłe że turbinka od ASZ i będzie wciągał prawie co popadnie
losdamianos, a mamy to samo
o taka: http://www.allegro.pl/item429274759_tur ... alaxy.html
jeżeli nówka to chyba warto ?
Ostatnio zmieniony czw wrz 18, 2008 00:00 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
losdamianos
Post autor: losdamianos » czw wrz 18, 2008 08:37
Więc co do mocy , to normalnie nie wierzę , że to tak jedzie...Ktos powie ,że to "tylko" 40 koni ale dla mnie różnica jest ogromna!! Koszt tego moda to 1000 PLN + montaż pompek 200 PLN (moje pompki padły , Rogal załatwił pompki od 130 km w super stanie-koszt 150 PLN od sztuki).Następnie polecono mi kolegę " jaro4444" który zajmie się dalszymi modami (fmic,wydechitd)...
Sylwek , nie zastanawiaj się ani chwilę nad modyfikacją tylko umawiaj się z Witkiem a odbierzesz od niego inne auto...Pozdrawiam!
PS. Jeszcze tylko wielkie słowa uznania dla tych Panów:
-mirass (DYNOSOFT)- 100000% fachowiec!!! Dzięki za super trafne diagnozy,super pomysły i opanowanie przy każdym moim pytaniu :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel:
-kulon-x-Sylwek od Ciebie się zaczęło!! Dzięki za VAG-a i pamiętaj ,że zawsze możesz na mnie liczyć!!! :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel:
-Rogal-profesjonalista w każdym calu! Zanim dotknął się do mojego auta , chyba sprawdził stan, nawet klamek od drzwi!!!!
Dzięki chłopaki :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel:
Ostatnio zmieniony czw wrz 18, 2008 08:57 przez losdamianos, łącznie zmieniany 2 razy.
Kulon
Post autor: Kulon » czw wrz 18, 2008 18:23
a IC musisz wymieniać ? ten co masz nie wydolny się zrobił ?
zreszto nie są takie drogie od 130KM po 200-300 chodzą z używki
ja to u siebie bym chciał najpierw turbinke wymienić od ASZ i jechać odrazu na program, bo pompki słyszałem że sobie poradzą nawet do 170KM kwestia ustawień, ale czy to jest prawda niech się wypowiedzą lepsi, silnik AXR
PL
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
