wolne obroty
waldi 1111
wolne obroty
Witam wszystkich forumowiczów, na początku dodam że przejrzałem szukajke ale nic konkretnego nie znalazłem. Mój problem to wolne obroty, na zimnym silniku jest dobrze, obroty 1000/min. ale jak się rozgrzeje to spadają do 300-400/min, silnik nie równo chodzi, a czasami gaśnie, na wyższych obrotach zachowuje się normalnie, dzieje się tak i na benzynie i na gazie. Odłączyłem akumulator ale to nic nie pomogło. Proszę o pomoc. Silnik 1.6 ABU+gaz
waldi 1111
Są wzasadzie tylko dwie możliwe przyczyny : silnik krokowy albo czujnik temp. płynu,wyjmij na chwilę wtyczkę z czujnika jeśli nic się nie zmieni to pewnie będzie winny krokowiec.Krokowca można prosto sprawdzić przyciskając lekko palcem stycznik (ten ze sprężynką) jak nie będzie się wysuwał to go masz!!
[ Dodano: 19 Wrz 2008 15:32 ]
Czy gdy silnik pracuje nierówno śmierdzi niedopalonym paliwem?
Jak coś piszę to znaczy,że wiem (albo mi się wydaje)!
waldi 1111
Sonda lambdaA jak śmierdzi to co to oznacza? Bo u mnie trochę chyba śmierdzi i silnik nierówno pracuje na niskich obrotach. Sorry za wcinkę w temat...
Czujnik temperatury (mniej prawdopodobny krokowy)waldi 1111 pisze:teraz zapaliłem go zimnego obroty wskoczyly na 1800/min jak się rozgrzał obroty spadły na 1200/min później wskoczyły na 800/min teraz mam 400/min a czasami mniej i nic nie śmierdzi czyli obroty oszalały
Jak się silnik rozgrzeje to jaką wskazuje temperaturę ?
Kto się frajerem urodził kanarkiem nie zdechnie - niestety.
waldi 1111
Z tym śmierdzeniem to chodziło mi o to,że przy zwalonym krokowcu często czuć paliwem (szczególnie przy zimnym silniku) i mogą być problemy z odpaleniem bo on odpowiada też za ssanie.
[ Dodano: 20 Wrz 2008 09:19 ]
To taki styk gdzie przepustnica przy zwolnionym gazie opiera się o krokowca.arkadis pisze:a który czujnik jest odpowiedzialny za pracę silniczka krokowego???
W takim przypadku można sprawdzić podstawę wtrysku może to lewe powietrze gdzieś się dostaje,może uszczelka pod wtryskiem,w czasie pracy poruszaj wtryskiem trochę na boki,może coś się będzie dziać.waldi 1111 pisze:teraz zapaliłem go zimnego obroty wskoczyly na 1800/min jak się rozgrzał obroty spadły na 1200/min później wskoczyły na 800/min teraz mam 400/min a czasami mniej i nic nie śmierdzi czyli obroty oszalały
waldi 1111
witam ponownie , dzisiaj podłączyłem golfa pod komp i wyskoczyło takie coś
00282- nastawnik przepustnicy V60
27-00 niezrozumiały sygnał
00516- przełącznik biegu jałowego F60
30-10 przerwa / zwarcie z plusem - sporadyczny
00281- czujnik prędkości pojazdu G68
03-10 brak sygnału - sporadyczny
czy mógł by ktoś mi to wytłumaczyć- z góry dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
