Wtryskiwacze 216 do AHF?
Czy jak zmienię same końcówki wtryskiwaczy bez zmiany dawki paliwa tzn. chwilowy brak funduszy na virusa, to czy nie będzie to miało negatywnego wpływu na prace silnika. A może po prostu lepiej poczekać i zrobić obie rzeczy za jednym razem?
Ostatnio zmieniony sob wrz 20, 2008 20:20 przez uksz, łącznie zmieniany 1 raz.
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
Mozliwe ze trzeba bedzie troche pompe paliwa dygnac bo wartosci dawki sie troche rozjada.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Tzn. górę pompy wtryskowej ? Ustawić taka dawkę jak jest teraz. Dobrze zrozumiałem.
Tak i spawdzic czy nadmiernie nie kopci i czy nie lapie notlaufow (wieksza dynamika spalin wieksze cisnienia na sprezarce i czasem seryjny program nie radzi sobie ze zdejmowaniem)uksz pisze:Tzn. górę pompy wtryskowej ? Ustawić taka dawkę jak jest teraz. Dobrze zrozumiałem.
Wiec Panowie ogólnie dam rade ustawić dawkę paliwa i kat wtrysku,mając Vag'a i trochę kluczy ,czy lepiej poczekać i zrobić wszytko za jednym razem tzn. Virusa i wtryskiwacze.
A no i jeszcze dwa pytanka mam:
Czy wiecie gdzie można jakoś tanio kupić końcówki wtryskiwaczy ,czy zostaje mi allegro 179 zł sztuka??
kąt opóźnia sie o około 20 jednostek... czyli jak masz idealnie teraz 50 to spadnie na 30, czyli jeszcze w granicach tolerancji,uksz pisze:Wiec Panowie ogólnie dam rade ustawić dawkę paliwa i kat wtrysku,mając Vag'a i trochę kluczy ,czy lepiej poczekać i zrobić wszytko za jednym razem tzn. Virusa i wtryskiwacze.
moim zdaniem mozna spokojnie na seryjnym programie jeździć tylko dygnąc kąt wtrysku ew. troszke dawke zmniejszyć i zoabczyć czy nie bedzie overboostów
ja przejechałem na serii 400km i nie zanotowałem overboostów ale mam większą turbine, moze VNT15 wieksza ilość spalin mocniej bujać
cena jest promocyjna na Allegrouksz pisze:gdzie można jakoś tanio kupić końcówki wtryskiwaczy ,czy zostaje mi allegro 179 zł sztuka??
moge Ci załatwić końcówki 216 BOSCHa oraz zorganizować przekładkę końcówek z regulacją na 220/300 Bar
jak bedziesz zainteresowany wal PW, dostaniesz również promocyjną ofertę
Ja miałem podobny problem, kiedyś zamówilem u cowboya 216ki, założyłem je do zupelnie seryjnego AFNa i auto nie chodziło.. Wystraszyłem się i wyjąłem szybciutko, odesłałem następnie wtryski cowboyowi, zachował się bardzo honorowo i przyjął oczywiście.. Po założeniu seryjnych wtrysków problem ustał rzecz jasna.
Ale teraz ponownie chodzi mi po glowie pomysl by coś jednak zrobić z tym moim AFNem, auto nie chce się jakoś sprzedać, zatem zostanę z nim chyba i zrobię wirusa w końcu, myślę że chyba u Rob555a, jeśli zaproponuje fajną cene;)
Pytanie tylko czy zawalczyć z 216kami wczesniej, może wziąłbym wtryski od Ciebie cowboy ponownie, tylko chciałbym takie na AFNach przerobione, by wtyczki nie przerabiać, jest szansa ?? Skrobnij priva ile muszę sianka uzbierac na takie wtryski??
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
okazało się że miałeś zimny lut na kabelku od sterującegokkk13 pisze:założyłem je do zupelnie seryjnego AFNa i auto nie chodziło..
na tych wtryskach potem Kris_THC miał przyrost 40KM
kup wtryski z AGR-a (mkIV) z małym przebiegiem, one mają prostokątną wtyczkękkk13 pisze:tylko chciałbym takie na AFNach przerobione, by wtyczki nie przerabiać, jest szansa ??
u uysego załatwie Ci promocjękkk13 pisze:myślę że chyba u Rob555a, jeśli zaproponuje fajną cene;)
poszedł PWkkk13 pisze:Skrobnij priva ile muszę sianka uzbierac na takie wtryski??
Dzięki za pomoc koledzy.
Niestety z końcówkami muszę poczekać, zrobiłem dziś "loga" kontrolnie i niestety wyszło ze turbinka trochę przeładowuje.Sztanga już nie chodzi do końca, wiec pewnie kierownica spalin do czyszczenia. Trzeba się będzie zabrać za czyszczenie w wolnym czasie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
