który przegub do wymiany
marhiw
Post autor: marhiw » pt wrz 19, 2008 19:15
Witam kolegow
Mam taki problem:
Przy skrecie w prawo stuka mi w kole ktorys przegub.To bedzie prawy czy lewy?
prosze o porade
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pt wrz 19, 2008 19:24
nie da sie tego stwierdzić w ten sposób, może być lewy bądź prawy, potrzebujesz pomocy drugiej osoby niech sie przysłucha który trzeszczy
a przy sprawdzaniu zaciągnij hamulec ręczny skręć koła w którąś strone i pomału próbuj ruszyć
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt wrz 19, 2008 22:32
wojtas4589 pisze:nie da sie tego stwierdzić w ten sposób
da się przecież na słuch a jeśli ktoś powiedzmy np. jest słabosłyszący to przy skręcaniu w prawo jeśli chrupie i stuka to jest to przegub lewy i odwrotnie, zawsze jest tak, że jak skręcasz w którąś stronę i Ci stuka to winien jest przegub po stronie przeciwnej gdyż wtedy na koło zewnętrzne (przy skręcaniu w prawo zewnętrznym kołem jest oczywiście lewe) działa większa siła odśrodkowa a co za tym idzie zwiększa się obciążenie na przegubie zewnętrznym tego właśnie koła
tak więc marhiw zmieniaj lewy przegub zewnętrzny.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pt wrz 19, 2008 22:54
Nie zgadzam się z tym, sam miałem stukający przegub prawy i stukał tylko przy skręcie w prawo.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt wrz 19, 2008 23:03
krzycho85 owszem masz prawo się nie zgadzać, po to jest forum aby wymieniać swoje poglądy na problemy i radzić innym wg. własnego doświadczenia,
czy zatem poradzisz koledze marhiw aby zmienił prawy przegub ?
t-tas
Post autor: t-tas » pt wrz 19, 2008 23:18
najlepiej to wejść jeszcze pod auto lub choćby się położyć i popatrzeć, poruszać półosiami- mi chrobotało ostatnio w passacie i już chciałem przeguby wyjmować, a mi się przednia łapa silnika rozleciała, jednostka się przesunęła i śruby od przegubu waliły o podstawę poduszki skrzyni- a pewny byłem, że przegub się wykończył
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
krzycho85
Post autor: krzycho85 » sob wrz 20, 2008 10:45
Nie, trzeba posłuchać który stuka. Jechać powoli na skręconych kołach a ktoś niech idzie obok i słucha z którego koła dochodzi stukot.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
