Miękki pedał hamulca
szynwel
Post autor: szynwel » sob wrz 20, 2008 00:22
Po odpowietrzeniu hamulcy pedał jest i tak miękki i słabo hamuje. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony sob wrz 20, 2008 09:17 przez szynwel, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob wrz 20, 2008 00:28
źle odpowietrzony, a układzie są jeszcze pęcherzyki powietrza
szynwel
Post autor: szynwel » sob wrz 20, 2008 07:56
przelałem już dożo płynu
dymek-87
Post autor: dymek-87 » sob wrz 20, 2008 08:16
ale kolego nie wymieniałeś przypadkiem klocków hamulcowych ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=135349
greg
Post autor: greg » sob wrz 20, 2008 08:49
szynwel pisze:przelałem już dożo płynu
o ile dobrze pamiętam odpowietrzanie wykonuje się za pomocą VAGa
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » sob wrz 20, 2008 09:07
odpowietrza się na załączonym silniku jak masz ABS
Ostatnio zmieniony sob wrz 20, 2008 11:25 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek
szynwel
Post autor: szynwel » ndz wrz 21, 2008 00:53
odpowietrzałem pompę vagiem i nic.....
greg
Post autor: greg » ndz wrz 21, 2008 09:49
auto było bite? przyczyna odpowietrzania?
szynwel
Post autor: szynwel » ndz wrz 21, 2008 10:49
wymiana lewej zwrotnicy
greg
Post autor: greg » ndz wrz 21, 2008 13:05
rozumiem ze razem z zaciskiem hamulcowym skoro odpowietrzałeś - dobra - załóżmy że przyczyna jest tylko w odpowietrzeniu to zrób to inaczej wężyk na odpowietrznik i w dół do pojemnika z płynem, poluzować odpowietrznik - zacznie wyciekać - jak nie zacznie - depnąć na hamulec a drugi w tym czasie zakręci - odpuścisz pedał i poluzujesz odpowietrznik i znowu depniecie - aż do pojemnika wleje się ładnie płyn. jak po takiej zabawie (aha lecisz dookoła - najpierw wymieniany a potem 2 razy zaczynając od prawego tyłu ) Jak to eni pomoże - daj znać
szynwel
Post autor: szynwel » ndz wrz 21, 2008 13:51
Jak wrócę z Londynu to w czwartek będę kombinował
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
