hałas w ukladzie jezdnym
marezk1
Post autor: marezk1 » sob wrz 20, 2008 02:23
Poczatkowo myslalem ze to tarcie bieznika opony o jezdnie albo obcieranie opony o blotnik, po przejechaniu 100 km halas ten przypominal warkot silnika samolotu i nasilał sie ze wzrostem predkosci. W kierownicy i podlodze bylo czuc wibracje. Na "luzie" warkot byl nieco slabszy i obniżał ton wraz z utratą predkosci. Kola byly zimne(chyba nie łozyska) olej w skrzyni byl sprawdzany 2 lata temu (wymieniony uszczelniacz)
Co to moze być?? Pomózcie!
Ostatnio zmieniony sob wrz 20, 2008 02:24 przez marezk1, łącznie zmieniany 1 raz.
robertrog
Post autor: robertrog » sob wrz 20, 2008 07:57
Obstawiam łożyska,to że nie grzeją się koła nie świadczy o tym ,że są w porządku.
mate64
Post autor: mate64 » sob wrz 20, 2008 08:38
Więcej danych potrza. Czy dźwięk nasila sie przy jeździe po łuu, czy słychać cały czas itp itd.
Na pierwszy rzut oka to faktycznie łożyska, ale za mało danych żeby powiedzieć na pewno.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
marezk1
Post autor: marezk1 » sob wrz 20, 2008 14:53
robertrog pisze:Obstawiam łożyska,to że nie grzeją się koła nie świadczy o tym ,że są w porządku.
Dzis bylem u mechanika, faktycznie jak zakrecil; kolem( LT) to tarło i nawet bylo slychac metaliczne trzaski, wymienil łozysko i ...... zadnej poprawy!
Ten dźwiek przypomina warkot samolotu, pojawia sie juz od 50 km/h i generalnie przy zwiekszaniu predkosci rosnie wysokosc (czestotliwosc drgan) tego dźwieku. Nie ma znaczenia czy na biegu czy na luzie, słychac caly czas. Czuc drgania w kierownicy i troche w podlodze.
robertrog
Post autor: robertrog » sob wrz 20, 2008 15:44
A przednie koła sprawdzał ,jeżeli nie to jeszcze niech te ci sprawdzi.Możesz też sam spróbować,zaobserwuj czy przy zmianie kierunku jazdy pojedź slalomem czy wtedy dźwięk cichnie.Jeżeli tak będzie ,to przednie łożysko któreś.A jeżeli to nie łożyska ,to pozostaje jeszcze przegub napędowy.
mate64
Post autor: mate64 » sob wrz 20, 2008 15:49
marezk1 pisze:
To na 90% łożyska. Jeśli tył to może być nie dokręcony, jeśli przód to tylko wymiana.
marezk1
Post autor: marezk1 » pn wrz 22, 2008 23:49
mate64 pisze:
marezk1 pisze:
To na 90% łożyska. Jeśli tył to może być nie dokręcony, jeśli przód to tylko wymiana.[/quote/
tak swierdzil dzis mechanik - ze to przednie lozysko (PP) ale jak krecil kolem recznie to nic nie mozna wykryc dopiero podczas jazdy! Halas coraz wiekszy juz od 20 km/h ale przy niektorych predkosciach slabnie lub nasila sie... w srode chyba wymiana to napisze, dzieki nara!
mate64
Post autor: mate64 » wt wrz 23, 2008 00:12
marezk1 pisze:
mate64 pisze:
marezk1 pisze: Dzis bylem u mechanika, faktycznie jak zakrecil; kolem( LT) to tarło i nawet bylo slychac metaliczne trzaski, wymienil łozysko i ...... zadnej poprawy!
Auto na klocki, wrzucasz 1,2,3,4,5 zamykasz budzik na 200 i wiesz już które wyje :grin:
marezk1
Post autor: marezk1 » pn wrz 29, 2008 21:53
potem warkot juz bylo slychac od 5 km/h, drgania w kierownicy i podlodze - podejrzenie o lozyska w skrzyni.... ale 3 lozysko (PL) strzal w 10!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
