mam problem z klimatronic'kiem pisczy niezależnie czy auto zimne czy ciepłe po włączeniu klimy zaczyna piszczeć jakby łożyska były nienasmarowane. jak włącze na econo przestaje.
auto mam od listopada więc jescze nie servisowałem go nigdy. Wcześniej był we flocie firmy farmacełtycznej i servisowany był zgodnie z zaleceniami producenta (jeździła nim szwagierka to wiem)
auto z 2003r MK4
czy to moze byc spręzarka ?
jaki ewentualny koszt naprawy przewidujecie ?
piszczy klima, ale jescze działa
- Turbonalepa
- Ma gadane
Witam.
Jeżeli piszczy a po włączniu trybu eco przestaje (wtedy się sprężarka wyłącza) to znaczy, że piszczy raczej pasek (może i sprężarka). Sprawdź stan paska i jego naciąg lub wymień bo koszt nie jest wielki. Może być tak, że jak chodzi sprężarka to daje obciążenie i jak jest zużyty pasek lub źle naciągnięty to poprostu się zaczyna uslizgiwać i piszczy. Jeżeli po wymianie/naciągnięciu dalej będzie piszczało to trzeba będzie się sprężarce przyjżeć.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Czyszczenie nastawników, czyszczenie turbin VNT, diagnoza VAG, ustawienie kąta wtrysku, korekta liczników, itp. itd.:
Turbonalepa - tel. 602859936, GG 1549145
kolego ten pasek to jest ten sam co napedza alternator itp pod zadną osłona go nieznajdziesz heh:) bo pd osłona jest rozrzad:) przesmaruj pasek mydłem z obudwu stron jak go zdemontujesz najprostrza zasada a tak jak kolega tam wyzej pisał że może piszczeć bo klima daje obciążenie jak cos to pisz pozdro
zadaje mi sie ze to wentylator tak piszczeć zaczą bo pasek naciągnięty dobrze. jak wyłączę silnik to jeszcze obraca sie wentylator i słychać ze piszczy. nie wiem tylko czy to łożysko czy coś innego bo ma identyczny luz jak to drugie niepiszczące
chyba czeka mnie wizyta u mechanika w celu ustalenia co "w trawie piszczy "
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 15:01 przez jerrydd, łącznie zmieniany 1 raz.
