Co może być przyczyną?
BzyTek
Post autor: BzyTek » sob wrz 20, 2008 15:05
Witam.
Mam taki problem. Jakoś 2 tyg. temu temperatura podskoczyla do 110*C i wywaliło płyn przez korek. Wymieniłem włącznik wentylatora i niby było ok ale tylko do wczoraj, bo znowu się zagotowała woda i wyrzuciło płyn przez korek. Wczoraj zmieniłem wszystko co mogłem korek na oryginalny, zbiorniczek wyrównawczy, termostat wahlera, płyn nowy i przeczyszczony układ.
A teraz do rzeczy. Po zgaszeniu ciepłego silnika coś w silniku bulgocze, w trakcie pracy tego nie ma albo nie słyszę tego. Jak odkręce korek to troche płynu wywala.
Co może być przyczyną? Zapowietrzony układ?
Przewertowałem wszystkie tematy na temat uszczelek bulgotania, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Z góry dzięki za porady.
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 20, 2008 15:08
moze termostat ci sie nieotwiera i na malym obiegu jezdzi,uszczelka pod glowica tez chyba tak robi
BzyTek
Post autor: BzyTek » sob wrz 20, 2008 15:10
Termostat działa napewno, puszcza duży obieg i włacza się wentylator
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 20, 2008 15:13
a ubywa ci plynu i sprawdzales olej w silniku?
BzyTek
Post autor: BzyTek » sob wrz 20, 2008 15:15
piotr2 pisze:a ubywa ci plynu i sprawdzales olej w silniku?
Olej sprawdzałem i jest jaki powinien być (nie ubywa i nie przybywa). Co do płynu to po zgaszeniu wygląda jakby go trochę przybyło.
spec
Post autor: spec » sob wrz 20, 2008 17:12
Jak płyn się rozgrzeje to zwiększa swoją objętość dlatego to normalne że jest go więcej.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
BzyTek
Post autor: BzyTek » sob wrz 20, 2008 18:37
A to bulgotanie skąd się mogło wziąć?
krzysiekg
Post autor: krzysiekg » sob wrz 20, 2008 19:17
Sprawdź pąpe wodną może nie ma krażenia
spec
Post autor: spec » sob wrz 20, 2008 20:42
Oba węże są ciepłe od chłodnicy?
BzyTek
Post autor: BzyTek » sob wrz 20, 2008 21:13
krzysiekg pisze:Sprawdź pąpe wodną może nie ma krażenia
Pompę wody zmieniłem 2miesiące temu, pozatym jak właczyłem silnik i odkręciłem korek to leciała woda z węża przelewowego.
mdamian86 pisze:Oba węże są ciepłe od chłodnicy?
Dolny wąż się nagrzewa przy ok 85st C
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 223 gości
