Potrzebny przekaźnik o następujących własciwościach
witam
potrzebuje przekaznik 12V ktory to bedzie pełnił mi role włącznika -stycznika bedzie stykami zamykał obwód
po 1-2 sekundowym impulsie masowym lub zwierając przyciskiem/switchem odpowiednie styki w przekazniku bedzie zwierał styki i zamykał pewnien obwód no i bedzie je trzymał zwarte.
Zna ktos jego oznaczenie?nie koniecznie od VW moze byc każdy producent najlepiej najłatwiej dostepny,bez fikołków i akrobacji.
Ostatnio zmieniony sob wrz 20, 2008 18:06 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel, sie nie zrozumielismy
po primo to nie wazne do jakiego auta i własnie ze takiego przekaznika potrzebuje bo jak przetne npkable od ecu to zeby odpalic to musze zewrzec nie? zeby obwod byl zamkniety jak przed przerobka ale nei chce robic tego przełącznikiem włącz wyłącz tylko wlącznikiem chwilowym,kumasz?switcha łatwiej sie ukryje niz przełącznikmiałem kiedys namiary na symbol ale wyparowały mi wszystkie materiały przy formacie jednoego z moich PC ale to juz OT sie robi powracam to pytania.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Przepraszam, że "z ręki", drugi styk jest do dowolnego użycia, nie rysowałem go:
Np. taki, ma dwa tory (dwie grupy styków):
http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... is&nr=1460
Ostatnio zmieniony sob wrz 20, 2008 23:40 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
pszczyna, ok ale nie wiem dlaczego ale na 87 i 30 mam napięcie zamiast przerwy w obwodzie dopiero po podaniu impulsu plusowego zamyka obwód i juz nie ma napięcia tylko zwarty styk
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 14:34 przez Fahoo, łącznie zmieniany 3 razy.
Brzęczyk do świateł
mam pytanie jak podłaczyć sygnalizator nie wyłaczonych świateł w mk2 91r. silnik 1.3 na wtrysku ,bo podlaczylem jeden kabel do bezpiecznika świateł a drugi do bezpiecznika zaplonu i brzeczy dopiero wtedy gdy mam przekrecony kluczyk w stacyjce ,a ja chce zeby brzeczal po wyjęciu kluczyka... prosze o pomoc
- Zico63b
Masa oczywiście przez wyłączniki drzwiowe (tzn. dołączyć np. do kabelka z lampki oświetlenia wnętrza, brązowo-biały o ile pamiętam):
Sekundę! W mk II nie ma kabelka ze styku S, jeśli w kostce stacyjki ma Kolega wolny ten styk to na "5" w przekaźniku należy podać sygnał z tego styku. W razie niejasności - proszę pisać.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 20:03 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
