Dziwne trzaski po wymianie rozrzadu
macbat
Post autor: macbat » sob wrz 20, 2008 21:22
witam
po wymianie rozrzadu itd zaczely sie wydobywac dziwny dzwiek z okolic paska rozrzadu lub kolo zbiornika cieczy chlodzacej pojechalem do mechanika szybko spowrotem (ASO W HONDZIE) powiedzial ze wszystko ok ale przed wymiana rozrzadu tego nie slyszalem dzwiek jest taki jak by tarl plastik o plastki o wysokiej twardosci
ktos moze pomoc ?
hudy85
Post autor: hudy85 » sob wrz 20, 2008 21:41
właśnie mam ten sam problem (który troszkę bardziej opisałem tutaj:
kliknij )
,tyle ze u mnie do dźwięku dochodzi szarpnięcie silnikiem ,okolice rozrządu albo filtra powietrza(trudno powiedzieć... :? )
Ostatnio zmieniony sob wrz 20, 2008 21:44 przez hudy85, łącznie zmieniany 2 razy.
macbat
Post autor: macbat » sob wrz 20, 2008 22:31
tylko ze u mnie nic nie szarpie i nic innego sie nie dzieje poza tym dzwiekiem :<
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz wrz 21, 2008 10:34
W moim mk4 jest podobnie tez szłyszę jakis dziwny dzwięk w okolicy zbiorniczka od płynu szczególnie jek silnik jest nagrzany do tej pory nie moge ustalic co go powoduje rozrząd nowy pompa wody też
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 10:34 przez Neoarti, łącznie zmieniany 1 raz.
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
macbat
Post autor: macbat » ndz wrz 21, 2008 12:31
u mnie nie ma roznicy czy zimny czy cieply ;/ zauwazylem tez ze czasem jest czasem nie ma tego dzwieku
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz wrz 21, 2008 13:10
u mnie też raz hałasuje a raz nie ale rozrząd wykluczam bo sprawdzałem chyba już za 100 razy moim zdaniem to albo napinacz wielorolkowego albo alternator co dziwne ten dźwięk słuchać jak stoję przy otwartej masce jak próbuję przyłożyć ucho bliżej silnika to nie jestem w stanie zlokalizować źródła
macbat
Post autor: macbat » ndz wrz 21, 2008 18:40
no kurde to mamy to samo ja w poniedzialek jade do aso (do znajomych) rzeby przestrzepali co tam sie dzieje powiem tylko ze to zaczelo sie po wymianie rozrzadu jak bede wiedzial to dam znac !
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz wrz 21, 2008 19:45
ok dzięki czekam na info
