elektryczne zamykanie szyby pasazera [mk3]
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » czw lip 14, 2005 11:38
jak powinien dzialac przycisk zamykania szyby pasazera w mk3 ? tzn u mnie od kierowcy zarowno w gore jak i w dol jak sie przytrzyma to szyba idzie automatycznie do konca, a od pasazera tylko w dol idzie automatycznie, a do gory tylko jak sie caly czas trzyma nacisniety ....
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
Martinez
Post autor: Martinez » czw lip 14, 2005 12:37
witam, u mnie otwiera sie automatycznie od kierowcy i od pasazera tak w góre czy w dół
RALFI
Post autor: RALFI » czw lip 14, 2005 13:02
U MNIE TEŻ OD KIEROWCY I PASAŻERA TAK SAMO W GÓRE I W DÓŁ PO PRZYTRZYMANIU DO KOŃCA SAMA SIE ODSUWA LUB ZASUWA
Misiek311
Post autor: Misiek311 » czw lip 14, 2005 14:29
unie tylko od kierowcy automatycznie góra dół a od pasażera tylkjo w dół
VAUER6
Post autor: VAUER6 » czw lip 14, 2005 20:34
U mnie kierowca-automat gora,dol.Pasazer tylko dol.Mysle ze tak ma byc.
Bradock
Post autor: Bradock » pt lip 15, 2005 09:15
Witam, u mnie od mommentu kupienia MK III, obydwie szyby chodziły tak samo, czyli zarówno na dół jak i do góry przy przytrzymaniu automat. Niedawno padł mi jednak podnośnik od pasażera i wymieniłem go, wstawilem używany. Teraz ta szyba od pasażera po przytrzymaniu schodzi samoczynnie, a w górę trzeba trzymać. Może przed tym jak kupowałeś autko ktoś już sie bawił podnośnikami:) Pozdro
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » pt lip 15, 2005 10:23
sadzac po opiniach to chyba zalezy od wersji/rocznika podnosnikow ... w kazdym razie nie ma nic papsutego :D
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
