Czy potrzebny VAS 5094 do demontażu foteli przednich?
virus666
Post autor: virus666 » ndz wrz 21, 2008 15:41
Chcę zdemontować fotele przednie z poduszkami powietrznymi. Czy faktycznie potrzebuje tego kabelka VAS 5094, czy można jakoś to obejść?
GMS
Post autor: GMS » ndz wrz 21, 2008 17:10
jezeli po zdemontowaniu foteli nie bedziesz wlaczal zaplonu komputer nie zlapie bledu
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz wrz 21, 2008 18:58
virus666 pisze:Chcę zdemontować fotele przednie z poduszkami powietrznymi. Czy faktycznie potrzebuje tego kabelka VAS 5094, czy można jakoś to obejść?
przed zdemontowaniem siedzeń odłącz minusową klemę od akumulatora. Dopiero kiedy już je zamontujesz i powpinasz wszystkie kostki od poduszek.. wtedy dopiero z powrotem załóż klemę i po sprawie, komputer nie załapie błędu.
virus666
Post autor: virus666 » ndz wrz 21, 2008 23:22
Z błędami nie ma problemu bo je sobie wykasuję. Chodzi tylko o to, czy nie ma takiej opcji, że może mi poduszka się rozwinąć jak nie podłączę tego VASa. Bo słyszałem że jest to możliwe.
GMS
Post autor: GMS » pn wrz 22, 2008 00:21
niema takiej mozliwosci zeby wystrzelila od tak zle slyszales
greg
Post autor: greg » pn wrz 22, 2008 08:19
virus666 pisze:czy można jakoś to obejść?
możesz nawet nbei odpinać jeśli masz vag - bo sobie skasujesz błąd poduszki potem , a jak nie to - odpinasz klemę - wyjmujesz fotel - robisz co uważasz potrzebne z fotelem a potem montujesz fotel, podpinasz wtyczkę airbag fotela i zakładasz klemę
beetle
Post autor: beetle » pn wrz 22, 2008 08:55
z tego co wyczytalem to kabelek VAS 5094 ma za zadanie zabezpieczyc przed mozliwym wystrzalem poduszek od impulsu elektrostatycznego.
czyli nalezy ubrac sie do roboty odpowiednio i koniecznie trzeba sie rozladowac do masy przed rozpinaniem i zapinaniem wtyczek airbagow a takze przed podpieciem klemy akumulatora.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
GMS
Post autor: GMS » pn wrz 22, 2008 10:35
sluchaj setki razy robiolem cos przy poduszkach odlaczlem i podlanczalem je i nigdy nie stosowalem takich procedur i jakos ani razu nie odpalily
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn wrz 22, 2008 12:43
GMS pisze:sluchaj setki razy robiolem cos przy poduszkach odlaczlem i podlanczalem je i nigdy nie stosowalem takich procedur i jakos ani razu nie odpalily
w końcu może się okazać o jeden raz za dużo i Ci wystrzelą :P Generalnie nie mają prawa wystrzelić, ale zawsze trzeba założyć, że jeśli majstrujesz coś przy poduszkach to wystarczy jeden fałszywy impuls i jest wystrzał. Zdjęcie klemy powoduje że taki impuls na pewno się nie pojawi...co daje większe bezpieczeństwo przy tego typu pracach
GMS
Post autor: GMS » pn wrz 22, 2008 16:03
ja nic nie mam do zdjecia klemy to dobry pomysl ostroznosci nigdy za wiele pozatym kazda wtyczka męska ktora idzie od poduszki ma zabezpieczenie ktore przy rozpinaniu zwiera obydwa przewody i przypadkowe odpalenie poduszek nie jest mozliwe no chyba ze ktos chce to zrobic celowo.
virus666
Post autor: virus666 » pn wrz 22, 2008 18:53
Panowie, nie wie ktoś w jaki sposób można sprawdzić czujnik bocznej poduszki, czy nie jest walnięty? Jakies oporności może zmierzyć (jak tak to jakie powinny być wartości). A może jest jakiś inny sposób. Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek informacje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
