1.6 ABU nie odpala ....
spec
Post autor: spec » ndz wrz 21, 2008 19:09
Witam, wsiadam dziś do samochodu odpalam bez problemów ruszam i właśnie zaczyna przerywać. W zakresie 1800-2500 dusi się, przerywa, nie da się jechać. Silnik nie gaśnie na luzie ma 900obrotów/minute. Po dodaniu gazu zaczyna przerywać ale im wyższe obroty tym chodzi lepiej. Dzieje się tak na ciepłym i zimnym silniku. Nie da się jechać. Przy szybkim wdepnięciu gazu tak samo. Dodam że padł mi akumulator i 1,5 tygodnia samochód stał nie jeżdżony pod dachem tylko po założeniu nowego akumulatora odpaliłem go na chwile.
Od czego zacząć? Jak zdiagnozować co jest nie tak. Czujnik temperatury już wymieniłem. Wcześniej wszystko działało bez problemów.
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 19:47 przez spec, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz wrz 21, 2008 19:47
myślę zę to wina układu zasilania tzn. nie dostaje dostatecznej dawki paliwa .
proponuję ( okres jesienno zimowy ) zadbać o układ paliwowy zmienić filtr paliwa przeczyścic wtrysk
np użyć specyfiku absorbującgo wodę -wilgoć w paliwie
nie zaszkodzi również przeczyścić kopułke - palec (ogólnie układ zapłonowy sprawdzić !!)
piekarnik-84
LpG PoVWeR
LpG PoVWeR
Post autor: piekarnik-84 » ndz wrz 21, 2008 20:01
po odłączeniu a raczej bez akumulatora zrobił ci się reset kompa. Auto powinno smigać lepiej ale tez chwile potrwa zanim komp dostosuje ilość mieszanki i wogle tak jak by sie uczył powiecmy
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=281817/]MOJE MK3...[/url]
spec
Post autor: spec » pn wrz 22, 2008 00:20
No fakt 2 dni stał bez akumulatora bo tyle minęło zanim nowy kupiłem. No zobaczę jutro co i jak bo w niedzielę nic nie robiłem przy samochodzie.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn wrz 22, 2008 10:57
a nie wymieniales zadnych elementow przed albo po padnieciu akumulatora?
Pozdrawiam T.O.B.I.
spec
Post autor: spec » pn wrz 22, 2008 12:07
No właśnie nic. Samochód stał z 1/3 baku paliwa. Nic w nim nie ruszałem. Samochód stoi pod zadaszeniem ale cały czas pada więc może wilgoć się gdzieś dostała i robi przebicie. Z silnikiem nigdy nie było problemu, zawsze palił za pierwszym razem zresztą teraz też pali.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn wrz 22, 2008 13:48
odlacz jeszcze raz akumulator po 10 min odopal auto i czekaj az sie rozgrzeje bez dotykania gazu do wlaczenia wentylatora, jesli to nie pomorze to albo uklad paliwowy albo lewe powietrze albo sada lambda nawala, ja tak mialem jak wymienilem przepustnice i w niej byl wtryskiwacz o innym numerze niz ten orginalny
Pozdrawiam T.O.B.I.
spec
Post autor: spec » pn wrz 22, 2008 14:13
Poszedłem dziś to w ogóle nie zapalił. Po kilku próbach zaczęła świecić kontrolka oleju i ładowania. Odłączyłem akumulator zobaczy czy to to. Czy przy zakładaniu akumulatora mógł się spalić czy coś komputer? Założyłem akumulator Centry 62Ah 520A czy to może mieć jakiś negatywny wpływ na działanie silnika?
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 14:16 przez spec, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn wrz 22, 2008 14:47
troche za duzy ten akumulator 62Ah do tego silnika, nic nie powinno sie stac, ale jak podlaczyles go na chwile odwrotnie biegunami to mogles cos upalic? jesli podlaczyles poprawnie to musisz szukac w tych rzeczach co napisalem, jesli ci dzis nie odpalil to musisz sprawdzic czy jest iskra jak krecisz i czy podaje paliwo
Pozdrawiam T.O.B.I.
spec
Post autor: spec » pn wrz 22, 2008 15:02
No wcześniej był 63Ah i działało wszystko dobrze. Biegunów na pewno nie pomyliłem jedynie to zaiskrzyło przy zakładaniu klemy i tyle ale to chyba normalne. OD czego zacząć sprawdzanie czy jeżeli świece będą mokre to wystarczy żeby stwierdzić że paliwo dochodzi?
Jak sprawdzić czy kable są dobre?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn wrz 22, 2008 16:34
zeby sprawdzic czy podawane jest paliwo wystarczy sciagnac obudowe wtrysku i przy uruchamianiu powinna pojawic sie mgielka z wtryskiwacza, a zeby sprawdzic czy jest iskra trzeba wykrecic swiece zalozyc na nia kabel i przytknac druga elektroda do silnika, to metody sprawdzania w dwie osoby, kable i swiece mozna tak sprawdzic wszystkie
Pozdrawiam T.O.B.I.
spec
Post autor: spec » pn wrz 22, 2008 18:14
No to tak byłem dziś i niby iskra jest (sprawdziłem na świecach). Po odkręceniu świeca była czarna a kręciłem silnikiem trochę wcześniej więc pewnie paliwo nie dochodzi. A która część to obudowa wtrysku (masz jakieś fotki)? Odkręciłem tylko ten plastik z góry co do niego jest przyłączana rura od filtra powietrza (nad przepustnicą) i ciężko było zauważyć czy paliwo jest.
Jutro kupię filtr paliwa i zobaczę bo może jest zapchany.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn wrz 22, 2008 22:43
wlasnie pod ta czarna obudowa a nad przepustnica na srodku jest wtryskiwacz i z niego powinna leciec mgielka paliwa
Pozdrawiam T.O.B.I.
DaimonFrey
Post autor: DaimonFrey » wt wrz 23, 2008 00:30
mdamian86 mam ten sam problem na tym samym silniku także jak już się uporasz to daj znać co i jak bo u mnie chwilowo brak funduszy i musze poczekać z naprawą do pażdziernika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
