Regulacja szyberdachu w mk3
ironallegro
Post autor: ironallegro » czw lip 14, 2005 17:16
Może ktoś wie jak wyregulować szyberdach (dokładnie szybe) aby nie przeciekał? Po naprawie szyberdachu (ten schemat z forum naprawde działa) przecieka woda ale naszczęście tylko w te kanaliki odpływowe, da się to jakoś wyregulować rzeby nie ciekło?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lip 14, 2005 17:29
Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem, ale te kanaliki są właśnie po to aby tam ciekło. Jakby Ci kapało na głowę to problem ,ale do kanalików to moim zdaniem jest OK.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 14, 2005 22:40
Jeśli ramka jest na miejscu to pewnie zapmniałeś założyć te rurki od odpływów. A u mnie się zdarzyło że jedna z rurek była za luźna, musiałem uszczelnić.
ironallegro
Post autor: ironallegro » wt lip 19, 2005 22:30
Czyli do tych kanalików może spokojnie cieknąć?
spec-88
Post autor: spec-88 » wt lip 19, 2005 23:01
ja mam taki problem z szybrem... wszystko było ładnie pięknie po zakupie samochodu... aż tu nagle po pewnym deszczy podsufitka cała mokra :|tzn problem polega na tym że wcześniej podsufitka mogła być odunięta i nie ciekło a teraz jak jest odunięta to cieknie... natomiast jak jest zasunięta to jest wszystko ok :| jak macie jakiś pomysł to dajcie znać...
[img]http://img177.imageshack.us/img177/4568/06073004me8.jpg[/img] [img]http://img217.imageshack.us/img217/3826/06073003az6.jpg[/img]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lip 20, 2005 08:52
ironallegro pisze:Czyli do tych kanalików może spokojnie cieknąć?
tak, właśnie po to są te kanaliki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
