leje mi sie woda do środka z przodu od strony pasażera
Szajba1988G2
Post autor: Szajba1988G2 » ndz wrz 21, 2008 22:02
Witam leje mi sie woda do środka z przodu od strony pasażera , czy może z nagrzewnicy?
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 21:53 przez Szajba1988G2, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Mój VW GOLFIK II[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=189833
Aro1120
Post autor: Aro1120 » ndz wrz 21, 2008 22:07
leje sie po deszczu ?? czy woda pojawia sie cały czas np. po całonocnym postoju w garażu przychopdzisz rano i jest mokro ?? najrpsociej sprawdz czy wykłądziny pod nagrzewnica jest wilgotna jesli tak to masz przyczyne.
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b4822a054c7a1c7.html[img]
rjxt
Post autor: rjxt » ndz wrz 21, 2008 22:09
Jeżeli jest to ciecz tłusta i słodka w smaku to jest to płyn chłodniczy z nagrzewnicy.
Aro1120
Post autor: Aro1120 » ndz wrz 21, 2008 22:11
ja tam bym tego nie probował czy to słodkie czy nie :P ale zgadzam sie ze jak tłuste to płyn z chłodnicy
mk1988
Post autor: mk1988 » ndz wrz 21, 2008 22:17
jezeli problem wystepuje po deszczu to pod podszybiem cieknie ci przez filtr ktory tam sie znajduje
byłe mk3 GT -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=478692&p=5810627#p5810627
esio10
Post autor: esio10 » pn wrz 22, 2008 09:58
a ja mam mega wody pod dywanikami z przodu tylko i od pasazera i od kierowcy, dywaniki z gory sa suche - jedynie pod nimi pływa :/ na pewno woda sie nie leje ani przez wentylator czyli filtr kabinowy- gdyz w czasie deszczu jak zaobserowalem pod podszybiem w srodku w wentylatorze bylo sucho- a juz wczesniej te uszczelke silikonem przesmarowalem , na pewno tez sie nie leje w wyniku dziur lub braku zaslepek przy lince z maski i licznika, woda sie dostaje jak auto stoi nie ruszane na deszczu. folie w drzwiach mam i doly drzwi sa suche, ale boczki mam mokre tak jakby to wina tych rurek odprowadzajacych byla ,lub przypuszczam ze chyba blotnik rozkrecic trzeba bedzie
vcx
Post autor: vcx » pn wrz 22, 2008 10:02
mk1988 pisze:pod podszybiem cieknie ci przez filtr ktory tam sie znajduje
to jest tak zwany filtr przeciwpyłkowy. powinien mieć uszczelke wokół...
Żyć... aby jeździć...
Jeździć... aby żyć...
Szajba1988G2
Post autor: Szajba1988G2 » pn wrz 22, 2008 16:43
wiecie zrobiłem tak wywaliłem wykładziny itp i zaczołem lać wodą po szybie okazało sie że nieemam tej listwy plastikowej co odprowadza wode do błotnika i lało sie do wentylatora przez tą kratke bo woda ciekła koło ogrzewania jak go włączyłem uszczelinłem silikonem ten elemet gdzie jest siatka żeby smieci nie leciały do wentylatora i dałem ten plastik co jest pod podszybie i mam nadzieje że przestanie sie lać :D
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn wrz 22, 2008 18:04
Powinieneś jeszcze uszczelnić podstawę wlotu powietrza(z siatką) na złożeniu z blachą.Bywa że plastik się deformuje i tworzy się szczelina.Ja to uszczelniłem autokitem i spokój. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
tek102m5
Post autor: tek102m5 » ndz wrz 28, 2008 11:54
mam podobny problem ale w Mk III mam ten samochód od roku wszystko było ok na początku nawet nocował na dworze na deszczu i nic nie przeciekało ostatnio pare dni polało zaglądam pod dywaniki a tam wszystko "pływa" co może być przyczyną ?? zaznaczam że jest to tylko po stronie pasażera z przodu i z tyłu jutro zamierzam wyjąć wszystkie wykładziny (tak przy okazji to ktoś może już to robił wcześniej i dałby mi parę rad żebym czegoś nie połamał :) Proszę o Pomoc
[color=#FF0000][/color][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=150740[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
