[mk2] Jaki dystans do gwintu - felga 6.5x16 ET45
Witam, czy felgi 6.5 x 16 ET45 z oponami 195/45 będą tarły jak założę gwint (skręcony ok 70mm). Mam do tego dystanse 20mm i 8mm - będą dobre przy tej konfiguracji?
- michal-zal
Chyba będzie tarło, po za tym przy feldze 6,5 x16 195/45 to będzie fajny kartofel
ja u Siebie mam 6,5 ale 195/40 i jakoś to wygląda ...
[b] [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113886]Vw Golf GT Special`95[/url] [/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images24.fotosik.pl/299/7648a19958ab6809.jpg[/img][/url]
No więc tak, z tego wszystkiego zapomniałem zmierzyć ile zszedł na dół w porównaniu do serii
W każdym razie tych -70 nie osiągnąłem - jakiś kompromis musi być
Środek błotnika jest na wysokości 57cm, przód bez dystansu, tył dystans 20 mm i powiem, że nic nie obciera
Specjalnie się po dziurach przeleciałem z 3 pasażerami i jest spoko
nie jest tak źle, poza tym nie na próżno kupiłem oponki z rantem ochronnym_zakix_ pisze:przy feldze 6,5 x16 195/45 to będzie fajny kartofel
miałem poprzednio i troszkę sztywniej było, ale też spoko_zakix_ pisze:195/40
MarcinWLKP pisze:_zakix_ napisał/a:
Uwierz mi jest ;p
