witam
jest to moj pierwszy post swiezo po kupnie Golfa V 1.9 TDI 3D 105 PS
zdziwilo mnie ze w takim aucie nie mam na desce podanej temp. zew. tym bardziej ze jest climatronic (moze cosik bylo komninowane w tym aucie;) ale tego niestety nie wiem)
czy istnieje mozliwosc zamontowania tagiego czujnika (oryginalnego)
czy jest wyprowadzona isntalacja do tego czujnika
na allegro mozna tak owy kupic jednak czy to bedzie dzialalo
http://allegro.pl/show_item.php?item=43 ... s%C5%82any.
bede wdzieczyn za kazda podpowiedz co z tym fantem zrobic bo zima sie zbliza szybkimi krokami ;(
czujnik temp zew
- doggie
- Silnik: TSI
pierwszy raz spotykam się z tym, że w Mk5 nie ma wskazań temperatury zewnętrznej tym bardziej że autko jest wyposażone w climatronic, z tego co wiem to każdy Mk5 ma to w standardzie, być może ktoś nie chciał takiej opcji i wyłączył to w module komfortu, ale szczerze mówiąc nie wiem czy jest taka mozliwość, proponawałbym podłączyć autko pod VAG-a i w taki sposób sprawdzić co jest grane. A czy autko jest wyposażone w komputer pokładowy MFA, bo być może nie wiesz jak to znależć?
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 09:49 przez doggie, łącznie zmieniany 2 razy.
tez mi sie to wydaje niemozliwe.
jezeli nie ma tej informacji na panelu klimy (a to mozliwe bo sa tam tylko temperatury stref) to moze jest w komputerze pokladowym.
a jak nie to pozostaje zamontowanie niezaleznego czujnika temperatury.
mozna takie znalezc, maja rozne kolory podswietlenia i obudowy wiec mozna dobrac cos co nie bedzie zle wygladalo.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
