o co chodzi [MK3] TDI
Feru
Post autor: Feru » czw lip 14, 2005 19:25
Nie wiem o co chodzi ale mój samochód na trasie ucieka mi w prawo. Pojechałem na geometriię, ustawiono mi kąty, zbieżność, wywarzono felgi, byłem jeszcze na Stacji Diagnostycznej i wyszło że z autem jest wszystko w porządku, ale niestety nikt nie był w stanie mi powiedzieć dlaczego samochód zaczyna "uciekać". Może ktoś wie od czego to zależy??. Pozdrawiam :okej:
.: VW:. nic VWięcej do szczęścia nie potrzeba :]
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw lip 14, 2005 20:19
Ja bym jeszcze sparwdził ciśnienie w przodnich oponach...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
paolo
Post autor: paolo » czw lip 14, 2005 21:18
moze poprostu w koleinach ucieka :) sprawdz czy opony sa rowne, cisnienie no i czy samochod jest prosty ;)
Feru
Post autor: Feru » czw lip 14, 2005 21:50
paolo pisze:moze poprostu w koleinach ucieka :) sprawdz czy opony sa rowne, cisnienie no i czy samochod jest prosty ;)
opony zalozylem specjalnie od kolegi 195/55/15 nowe od jego VW , cisnienie mi sprawdzali na wulkanizacji jak wyważali felgi, nie wiem czy to nie będzie coś z przekładnią kierowniczą.
michaelsoltys
Post autor: michaelsoltys » czw lip 14, 2005 21:51
posprawdzaj cisnienia, moze opona prawa jest bardziej zuzyta z ktorej ze swoich stron, a nie wpadles ostatnio moze w jakas wieksza diurke, u nas nie trudno tak wpasc, moze felga sie zgiela, jest cos takiego jak regeneracja felg, prostuja je :d pozdrawiam
platecki
Post autor: platecki » czw lip 14, 2005 21:52
Sprawdź, czy nie był uderzony gdzieś z przodu w okolicach któregoś koła
apmm
Post autor: apmm » czw lip 14, 2005 21:59
Przyczyn moze byc bardzo wiele
czasmi nawet nowe opony roznia sie pomiedzy saba o jakas czesc milimetra i to rowniez moze byc powodem "znoszenia" samochodu
[/i]
paolo
Post autor: paolo » czw lip 14, 2005 22:12
nie masz przyadkiem jakis luzow w zawieszeniu? Gumy na wahaczach lubia wybijac sie. Wiesz jak to u nas diagnosci ;)
RALFI
Post autor: RALFI » pt lip 15, 2005 08:02
U MNIE TEZ TAK BYŁO TYLE ZE NA LEWĄ STRONE, OKAZAŁO SIE ZE WPAKOWAŁEM SIE W NIEZŁĄ DZIURE, ROZWALIŁEM FELGE, OPONE I SKRZYWIŁEM WAHACZ, PO WYMIANIE WAHACZA WRÓCIŁO DO NORMY, TERAZ CIĄGNIE W RÓŻNE STRONY ALE NA KOLEINACH, NA PROSTEJ DRODZE BEZ KOLEIN IDZIE JAK POSZYNACH (WYMIENIŁEM TEŻ GUMY W WAHACZACH Z OBU STRON)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 244 gości
