problem z podsufitką
bartuch
Post autor: bartuch » czw lip 14, 2005 20:03
na załączonym zdjęciu widać dręczący mnie problem. Czy uda się to jakoś podkleić nie ściągając całej podsufitki? Ta wierzchnia warstwa odkleiła się praktycznie na całej powierzchni od środu dachu do tylnej szyby.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lip 14, 2005 20:26
da sie ale efekt bedzie marny, polecam zdjac podsufitke i dopiero kleić.
Mk3 GTI 16V ABF
bartuch
Post autor: bartuch » czw lip 14, 2005 20:55
ok, a czym to najlepiej podkleić? Posmarować trzeba całą płaszczyznę - wieć potrzeba kleju, który nie schnie zbyt prędko i nie zostawia plam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 14, 2005 22:12
Ale czemu to tak opadło. Może wystarczy założyć na nowo jak należy, jakieś zatrzaski powymieniać itp?
bartuch
Post autor: bartuch » czw lip 14, 2005 22:24
opadło bo poprzedni właściciel montowal w podsufitce jakies wiesniackie ledy i tak nieudolnie to zrobił, ze naderwał, a potem samo juz poszło, nie da sie tego punktowo przymocowac, trzeba po całości - zatrzaski nie mają tu nic do rzeczy
lisisko
Post autor: lisisko » czw lip 14, 2005 22:44
Miałem dokładnie tak samo. Butapren bez zdejmowania podsufitki i po kłopocie. Tylko wcześniej trzeba odtłuścić.
bartuch
Post autor: bartuch » czw lip 14, 2005 22:49
lisisko pisze:Miałem dokładnie tak samo. Butapren bez zdejmowania podsufitki i po kłopocie. Tylko wcześniej trzeba odtłuścić.
obawiam sie, ze raczej nie da rady... To powierzchnia gdzieś z 0,5 m2. Nie ma dojscia, zeby równo przesmarowac, o odtłuszczeniu nie wspominając. Poza tym byłby kłopot z dociskiem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 14, 2005 23:07
Butaprem przerabiałem dawno temu w maluszku. Najpierw pięknie trzyma, a jak słonecznko przygrzeje to puszcza. Może silikon zwykły? Oczywiście po odtłuszczeniu blachy.
daaroo
Post autor: daaroo » pt lip 15, 2005 00:48
nie wiem jak to mogło odpaśc bo przynajmniej u mnie podsufitka jest jakby z jakiegos styropianu czy czegoś podobnego
bartuch
Post autor: bartuch » pt lip 15, 2005 08:19
daaroo pisze:nie wiem jak to mogło odpaśc bo przynajmniej u mnie podsufitka jest jakby z jakiegos styropianu czy czegoś podobnego
bo to nie odpadła cała podsufitka od blachy tylko jej wierzchnie pokrycie. Ta sztywna część "z jakiegoś styropianu czy czegoś podobnego" trzyma do dachu. Odkleiła się tylko ta warstwa ze skaju czy czegoś podobnego
worms
Post autor: worms » pt lip 15, 2005 10:25
Trzeba odkrecic podsufitke nastepnie dobrze wyczyścic miejsca w których trzeba ponownie skleić, potem posmarować klejem Butapren oba miejsca lączenia, odczekac do odparowania ( około 2 minut) i połączyć obie strony a na pewno bedzie trzymać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
