Mechanik czy partacz panowie pomozcie!!! Golf II RP
Witam!!!Chce sie upewnic bo mam duuzy problem.Mechanik wymieniał u mnie pompe wody,palec kopulke i wymaiana czesci w alternatorze.Dzisiaj odebralem samochod i...!!!Kompletna kapa auto nieprzyspiesza jest strasznie zamulone a na dodatek moj sportowy wydech ktory byl cichy teraz ryczy !!!Co to moze byc??na pytanie czemu mi samochod zamula odpowiedzial mi ze musi sie uklad odpowietrzyc.Czy on bredzi czy ma racje ??Co to ma do rzeczy??????
- Paweł Marek
Re: Mechanik czy partacz panowie pomozcie!!! Golf II RP
rozpierdzielil ci zaplon baran jeden.jedz do niego niech ci to zrobi.a ty mu zrob reklameCobra pisze:Witam!!!Chce sie upewnic bo mam duuzy problem.Mechanik wymieniał u mnie pompe wody,palec kopulke i wymaiana czesci w alternatorze.Dzisiaj odebralem samochod i...!!!Kompletna kapa auto nieprzyspiesza jest strasznie zamulone a na dodatek moj sportowy wydech ktory byl cichy teraz ryczy !!!Co to moze byc??na pytanie czemu mi samochod zamula odpowiedzial mi ze musi sie uklad odpowietrzyc.Czy on bredzi czy ma racje ??Co to ma do rzeczy??????
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
panowie moze od poczatku.W niedziele mialem jechac na zlota do katowic wsiadlem w samochod odpalilem na bezynie (dodam ze auto jezdzi na gazie) chce go pzrelaczyc na gaz a tu kapa.Zgasl. Wczesniej zadnyc objawów.Ale poprobowalem i odpalil na gazie i chodzil przelaczylem na benzyne znowu na gaz i gitara.Jezdzilem tak zaly dzien az raz cche zapalic i kapa ani na gazie ani na benzynie.Oddalem samochod mechaniorowi bo chcialem wlasnie pompe wymienic on mi nagle ze jeszcze trzeba kopulke ,palec a pozniej sie nagle okazalo ze alternator jest strzelony.wziolem fure od niego a ona mul jak cholera wogole kapa na maxa podjezdrzam a on ze musi sie uklad ospowietrzyc .No i za apre godzin znowu kapa .Autko niezapala dzwonie do goscia a on mi mowi zebym odlaczyl na chwile z takiej skrzyneczki (zarzadzanie sonda lambda)wtyczke i wlaczyl.Tak zrobilem i o dziwo zapalil od razu.Zgasilem cche odpalic i nic!Wyciaglem wtyczke wlozylem i znowu pali.Co to moze byc ???????ja juz niewiem
miałem dokładnie ten sam problem! okazało się że przy wymianie pompy przestawił pasek zembaty....niby jeden zabek a jezdzil dokladnie tak jak piszesz....A w dodatku czaczeły klekotać zawory. teraz mam tak że na zimnym silniku nie zapala tylko tak jakby cofa przy zapalaiu, za ktoryms razem załapie i juz chodzi.Co do sondy to dziwna sprawa
Najtańsze Car Audio
Sony Pioneer Alpine Clarion JVC
http://www.expert-audio.bazarek.pl/
Powiem wam że Ci mechanicy w naszym karaju to też są partacze jakich szkoda. Jak nie umie czegoś zrobić to niech się za to wogóle nie zabiera, a nie udaje że umie spierdzieli robote i tylko człowiekowi narobi kłopotów i nerwów.
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
