Czujnik temp. silnika a wartości na vagu
Ostatnio podpiołem sobie Vaga do autka po tym jak autko stało ok 10 minut po jeżdzie. Na desce miałęm wskazanie na kresce odpowiadajajecj wartosci 80st a na vagu pokazało mi tylko 71 st. Autka nie odpalałem. W czasie jazdy na desce mam te 90st bez problemu- ale wtedy nie sprawdzałem z vagiem. Zastanawia mnie czy czujnik jest padniety i czy to ma negatywny wpływ na jazdę???
wskazania wskaźnika na desce są tylko orientacyjne, my w disiel-ach mamy na wskazniku 90 a vag pokazuje 81 (temp. robocza) wskaźnik na desce jest tylko wartoscią orientacyjną jesli przekracza 90 wtedy mozna miec jakieś wątpiwości
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 12:54 przez bercik2, łącznie zmieniany 1 raz.
jak by nie było będzie bardzo miło :P
