czy można jezdzic bez N75?
Grabarzg6
Post autor: Grabarzg6 » pn wrz 22, 2008 19:25
witam ponownie . tak jak w temacie czy można jezdzic bez tegfo zaworu n 75 na zmostkowanych wężykach czy lepiej podmienic go z n18
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » pn wrz 22, 2008 23:51
śmiało podmieniaj z N18. EGR nie będzie Ci działać:)
A co do mostkowania - jak masz turbo na wastegate - można mostkować, a jak na kierownice(VNT) - nie można, bo będą overboosty.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt wrz 23, 2008 00:08
AndrzejP4 pisze:śmiało podmieniaj z N18. EGR nie będzie Ci działać:)
no ładnie tu doradzasz .... a skąd wiesz jaki on ma silnik ?? przecież na turbinie bez zmiennej geometrii łopatek to nie będzie działać !!
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 00:09 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » wt wrz 23, 2008 07:07
AndrzejP4, troche faulstart zrobiles ;p
jazda bez n-75 skutkuje notlaufem
przy zmiennnej geometrii podmiana z n-18 jako tymczasowe rozewiazanie moze byc
przy braku zmiennej geometri mozna zmostkowac ale obnizasz cisnienie doladowania do ok 0.5 - 0.6 bar
