Mam takie małe pytanie mój golf miał uszkodzona uszczelkę pod głowica , oddałem do mechanik tak sobie myśle że jak o drazu robią mi głowicę to może końcówki wtrysków wymienili , czy to jest tak że jak kupię końcówki u pompiarza i on ustawi mi rozpylenie ich mogę dać je żeby wkręcił je mechanikowi czy coś tam się ustawia jeszcze a potem podjechał tyklko na kąt wtrysku ,
Ale bardziej się boję że pęknie przy odkręcaniu , czy pompiarz też odkreca je kluczem
Pytanie pytanie o wtryski dokładnie końcówki
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 21:59 przez grandi, łącznie zmieniany 2 razy.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ale bardziej się boję że pęknie przy odkręcaniu , czy pompiarz też odkreca je kluczem bo głupio by bylo po remoncie calej glowicy uwalic gniazda
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 21:29 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Klucz dynamometryczny służy zasadniczo do przykręcania nie do odkręcania-żeby coś odkręcić trzeba użyć momentu, który to ruszy, czyli min. takiego , jakim dany element został dokręcony, z tego prostego powodu do odkręcania nie należy używać klucza dynamometrycznego, żeby go nie uszkodzić! Mi osobiście gniazdo wtryskiwacza pękło przy dokręcaniu-przy odkręcaniu to bardzo mało prawdopodobne zakładając, że masz klucz nasadowy do wtryskiwaczy, bo bez tego nic nie zdziałasz...
Podsumowując odkręcamy kluczem nasadowym do wtryskiwaczy bez klucza dynamometrycznego i najlepiej na sztywnym ramieniu zamiast grzechotki, do pierwszego oporu dokręcamy tym samym zestawem a potem z kluczem dynamometrycznym i momentem 70Nm.
Mam nadzieje,ze teraz już wszystko jasne:)
- andrew.zbyrko
