Problem z pedałem hamulca w MK2
michaelsoltys
Post autor: michaelsoltys » czw lip 14, 2005 21:27
HMM. Mam taki maly problem nawet nie wiem za bardzo jak to mam opisac. Chodzi o to ze podczas hamowania, pedał od hamulca wciska sie pod wplywem nacisku do pewnego momentu i wtedy tak jagby przeskakuje i idzie dalej, taki efekt uzyskuje tylko podczas hamowania, na postoju po wcisnieciu go nieda rady powtorzyc tego efektu. pedal o nic nie czepia ani nie wadzi, nie wiem o co chodzi. moze wy mi pomozecie.
hanti
Post autor: hanti » ndz lip 17, 2005 16:52
ja mam u siebie podobny problem z tym ze u mnie te przejście jest łagodne.
sprawdź czy chamują ci wszystkie koła u mnie okazało sie że szczęki sa już wyjechane i są do wymiany.
pozdro.
vorlog
Re: Problem z pedałem hamulca w MK2
Post autor: vorlog » ndz lip 17, 2005 21:18
michaelsoltys pisze:HMM. Mam taki maly problem nawet nie wiem za bardzo jak to mam opisac. Chodzi o to ze podczas hamowania, pedał od hamulca wciska sie pod wplywem nacisku do pewnego momentu i wtedy tak jagby przeskakuje i idzie dalej, taki efekt uzyskuje tylko podczas hamowania, na postoju po wcisnieciu go nieda rady powtorzyc tego efektu. ******* o nic nie czepia ani nie wadzi, nie wiem o co chodzi. moze wy mi pomozecie.
Napisz co za silnik, chodzi mi o sposób uzyskiwania podciśnienia dla serwowspomagania, bo raczej tu trzeba szukać usterki.
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
naum
Post autor: naum » pn lip 18, 2005 00:14
Mam taką samą sytuację, tylko, że umnie pojawiło się to po wymianie klocków ham. i przy okazji zauważyłem, że jedna tarcza nadaję się do wymiany, a druga wygląda jak nówka - widocznie tłoczek nie odbijał i hamowało mi jedno przednie koło. Teraz hamują dwa ..., tylko że właśnie jest tak jak u ciebie:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
