Syncro w golfie 2 ?? "dyfer"
PiCiA88
Post autor: PiCiA88 » pn wrz 22, 2008 23:13
Witam!
Mam problem z Dyferem w syncro zaczne od poczatku a wiec tak do budy gdzie byl silnik 1.8 syncro <98ps> zostal wsadzony silnik PG podkrecony do 180Ps... wszystko pieknie chodzilo do puki nie zostaly zalozone zle kola tzn. wieksze na tyl a mniejsze na przod<nie moja robota :D> i dyfer przy skrzyni poszedl sie pasc!! i teraz mam pytanie czy to jest obojetne jaki dyfer z syncro wsadze do tej skrzyni ?? czy musze szukac takiego samego jak byl?? i jak to sie bedzie mialo do tylniego dyfera jak wsadzę jakis inny dyfer przy skrzyni niz orginalny jak byl?? DZIEKI ZA POMOC!!
Jadąc z prędkością 250km\h
To co jest przed Tobą
Jest już przeszłością
wojti
Post autor: wojti » pn wrz 22, 2008 23:15
nierobi raczej róznicy tylko rozdzielnik musi być od skrzyni na wodziki
PiCiA88
Post autor: PiCiA88 » pn wrz 22, 2008 23:17
nie wiem czy dobrze zrozumialem.... jezeli wsadze dyfer z innej skrzyni to muszę jeszcze wymienic tez ten dyfer z tylu?? tak??
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 23:21 przez PiCiA88, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Post autor: evolution » wt wrz 23, 2008 11:27
nie wsadzisz dyfra z innej skrzyni i szukaj od skrzyni ktora masz zalozona( 4z jak sadze)... az tak ciezko czytac ze zrozumieniem???
P.s. cos mi sie wydaje ze pozniej przeczytamy o moscie, pozniej o wiskozie...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
bugalon
Post autor: bugalon » wt wrz 23, 2008 17:45
Ale po co dyfer zmieniać ? Na 90% tylko wiskoza zdechła.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
PiCiA88
Post autor: PiCiA88 » wt wrz 23, 2008 18:44
dyfer strzelil... tzn jego obudowa strzelila i olej wyciekl... aha kurcze a znalesc taki dyfer to jak szukac igly w stogu siana...
evolution
Post autor: evolution » wt wrz 23, 2008 19:34
zle szukasz..
do 4z(sprzeglo 210mm) skrzyni czyli na wodzikach 500
do skrzyni na cieglach/linkach jak wolisz (sprzeglo 228) 600
PiCiA88
Post autor: PiCiA88 » wt wrz 23, 2008 19:41
pewnie zadam idiotyczne pytanie... ale poczym poznac ktory jest 600 a ktory 500?? na szrocie niedaleko mnie maja cos takiego tylko ze niwiem teraz ktory to jest... jest on bez skrzyni sam dyfer...
evolution
Post autor: evolution » wt wrz 23, 2008 20:14
zdemontowac stary i porownac...
[ Dodano: Wto Wrz 23, 2008 20:15 ]
o ile dasz rade bez demontazu skrzyni :green_fuck:
PiCiA88
Post autor: PiCiA88 » wt wrz 23, 2008 23:32
Dzieki EVO!! i tak mialem w planach skrzynie sciagnac zeby ten dyfer wymienic bo jak to ogladalem to ciezko bez tego... :bigok:
bugalon
Post autor: bugalon » śr wrz 24, 2008 11:08
PiCiA88 pisze:dyfer strzelil... tzn jego obudowa strzelila i olej wyciekl... aha kurcze a znalesc taki dyfer to jak szukac igly w stogu siana...
A możesz pokazać dokładnie miejsce w ktorym strzelil ? :) Cały czas upieram sie przy wiskozie :)
Bugalon
PiCiA88
Post autor: PiCiA88 » śr wrz 24, 2008 23:53
bugalon, ale z Ciebie uparciuch ale oki jutro zrobie fotki i wysle :P pozdro!!
gruchaarl
Post autor: gruchaarl » czw wrz 25, 2008 14:51
Nie mz zadnego problemu z zamianą pod warunkiem ze wiecie o czym mówimy, zdjecia byłyby dobrym pomysłem. Ja generalnie do swojego MK2 założyłem tylni dyferencjał od AUDI A3 3.2 V6 razem z wałem i jest ok :)
Jak cos to tylni dyferencjał dla innych wiskoza mam na sprzedaż :)
silnik ze skrzynią 4x4 + wał kardana tez jest do sprzedania. Niepamietam tylko czy skrzynia była od razu z wyjsciem na wal czy osobno z przekładnią kątową ("dyfer przy skrzyni"), nie pamietam bo nie poatrzyłem na ten silnik juz kilka miesiecy ale sprawdze.
Dodoaj zdjecia bo kazdy mówi o czym innym dyfer, wiskoza, itp itd.....
Evolution ma tez racje, poniewaz ważne jest zeby przy wymianie patzrec na numery katalogowe. Jest to ważne by zachować prędkości obrotowe w skrzyni jak i z tyłu na dyfrze. Jezeli bedą rózne napewno sie coś ukręci :)
[ Dodano: 25 Wrz 2008 14:55 ]
A tak na marginesie PICIA88 jezeli masz MK2 SYNCHRO to masz zajebistą fure do poważnych modów :)
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 14:53 przez gruchaarl, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Re: :)
Post autor: evolution » czw wrz 25, 2008 15:39
gruchaarl pisze:Nie mz zadnego problemu z zamianą pod warunkiem ze wiecie o czym mówimy, zdjecia byłyby dobrym pomysłem. Ja generalnie do swojego MK2 założyłem tylni dyferencjał od AUDI A3 3.2 V6 razem z wałem i jest ok :)
no to zaczynamy
po pierwsze SYNCRO kotek
po drugie przekladnia kątowa czy jak pisze PICIA dyfer przy skrzyni jes zawsze w ukladach 4x4 poprzecznie silnik
po 3 tylni dyferencjal a wiskoza to dwie rozne rzeczy z tym ze jedno zamontowane na drugim
po 4 uruchomiles sprzegło w tym tylnim dyfrze od audi??? bo z tego co wiem to sa chyba inne przelozenia w syncro/male 4motion a mocne ... no chyba ze masz... ale czekam na odpowiedz
i chyba po najwazniejsze picia mowi o peknietej obudowie dyfra przod...
Wróć do „Speed”
