witam. jak w tytule jak mocno przykręcić kluczem dynamometrycznym i czy dokręcać w jakiejś konkretnej kolejności.
i mam pytanko w jaki sposób wymienia się prowadnice zaworów?? i czy z prowadnicami powinno sie wymieniac również zawory?
Z jakim momentem przykręcić wałek rozrządu
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 21:30 przez JABcok20, łącznie zmieniany 2 razy.
- andrew.zbyrko
mosty 20Nm, poprostu przykręcasz po trochu z każdej strony równo, tylko pamiętaj żeby mosty były na tym samym miejscu.
[ Dodano: 23 Wrz 2008 20:20 ]
chyba nie ma konieczności wymiany zaworów, tylko sprawdza sie trzonek zaworu, ale pewnien nie jestem
Lepiej żeby sie ktoś obeznany wypowiedział
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
nie wiem czy dobrze zrozumialem.(kazde dwie sruby) 5 momentem potem 1. potem 3 momentem. nastepnie 2 momentem jedna z dwoch srub i w 4 jedna z dwoch srub(na krzyz) , a nastepnie pozostale z drugiej i czwartej te na krzyz.
[ Dodano: Wto Wrz 23, 2008 21:06 ]
a o co chodzi z tym zamontowaniem Vision?
nie mam dostepu do ksiazki.
- andrew.zbyrko
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
