Problem z plynem w zbiorniczku wyrownawczym.
elpatisone
Sluchajcie, mam problem. Co jakis czas ze zbiorniczka wyrownawczego znika mi plyn chlodniczy... doslownie po kilkudniowej jezdzie musze znowu dolewac plyn bo gdy kontroluje -zbiorniczek jest suchy przez co nie daje mi cieplym powietrzem z nawiewu a pod autem nie widac jakis tam wyciekow. Co moze byc tego przyczyna? Prosze o wskazowki
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw~! :D
uszczelka pod glowica moze? slyszalem ze od tego moze zrec ciecz chlodzaca
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio
Steryd126
Kolego, jesli wycieków nie widac to ja tez bym sie skłaniał przy uszczelce pod głowicą, płyn może uciekac poprzez kanały wydechowe do ukłądu wydechowego i dlatego nie widac gdzie leci, miałem ten problem, przy okazji z tygodnia na tydzien brał wiecej az mi pzrestał palic na jeden cylinder. sprawdz ewentualnie czy w srodku pod dywanikami masz sucho bo moze nagrzewnica ma gdzies dziure.pozdrawiam
raczej przez walniętą uszczelkę głowicy z kanałów chłodzenia silnika i głowicy do komory spalania a tam już nie jako płyn a para zaworem wydechowym do kolektora wydechowego i dalej aż do atmosferySteryd126 pisze:płyn może uciekac poprzez kanały wydechowe do ukłądu wydechowego i dlatego nie widac gdzie leci
ale ja proponuję koledze uważniej przyglądnąć się zbiorniczkowi wyrównawczemu - zwłaszcza po zatrzymaniu auta w czasie jak silnik osiągnie już temperaturę roboczą czyli 90*C no chyba, że wyraźnie temperatura na wskaźniku w desce rozdzielczej przekracza tę wartość - trzeba zaobserwować czy płyn nie jest wybijany przez korek zbiorniczka.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Jesli płyn zabarwia sie badź pływaja w nim olejowe oczka to uszczelka pod głowica jest uszkodzona. Wskazuje na to także biały dymek z wydechu.
W innym wypadku masz gdzies wycieki.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
powodemo wycieku może być także nieszczelna chłodnica. Mam identyczne objawy jak opisywałelpatisone, i też szukałem przecieków gdzieś na wężach, dziurawego zbiorniczka dopiero okazało się że biały nalot na chodnicy z lewej strony zdradził wyciek gdzy auto stoi płyn nie cieknie ale w czasie jazdy wycieka i naet na bloku silnika widać delikatne zacieki w postaci białego nalotu z płynu z chłodnicy
elpatisone
sew1 pisze:powodemo wycieku może być także nieszczelna chłodnica.
raczej to niemozliwe poniewaz u poprzedniego wlasciciela przed sprzedaza chlodnica byla wymieniana z powodu stluczki, takze watpie zeby to chlodnica byla ale ok dzieki sprawdze to na pewno
A weź sprawdź czy nie sączy sie tym nawet nie wiem jak to sie nazywa yyy to plastikowe co wychodzi z silnika co siedzą w nim czujniki, pewnie wiesz o co mi chodzi? (nowe ok 10/15zł) tam jest simering i u mnie dołem ciekło, wziąłem na silikon i po dwóch dniach znowu to samo i musiałem to wymienić, było lekko pęknięte nawet nie było widać gołym okiem, u mnie było widać ze z tego leci jak sie bardziej przyjrzałem
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 22:38 przez kkarols16, łącznie zmieniany 1 raz.
elpatisone
dzisiaj sptrzatalem swojego gofra i zauwazylem ze wlasnie mam mokra cala wykladzine pod dywanikami to to mozliwe wlasnie ze cos sie dzieje z nagrzewnica? Tylko wlasnei nei wiem czy to nie nacieklo kiedy go mylem ale raczej nie, wiec mozliwe ze to wina nagrzewnicy ?
Ostatnio zmieniony sob wrz 27, 2008 15:25 przez elpatisone, łącznie zmieniany 1 raz.
elpatisone
Ty nie wiem trudno okreslic ale raczej nie, tylko podczas gdy nastawie na najgoretrzy nawiew czasami smierdzi taki plackami jakimis smazonymi
Ostatnio zmieniony sob wrz 27, 2008 15:32 przez elpatisone, łącznie zmieniany 1 raz.
bo jak jeżdzisz na płynie a nie na wodzie to jak leje nagrzewnica powinno być czuć w aucie zapach płynu , jeśli nie to ubytek masz gdzie indziej
[ Dodano: 27 Wrz 2008 15:36 ]
a jak jednak czymś czuć to jednak może być nagrzewnica
[ Dodano: 27 Wrz 2008 15:38 ]
najlepiej jak jest jeszcze ciepło to połącz węże co idą do nagrzewnicy na krótko jakąś rurką i wtedy zobaczysz czy to ona
elpatisone
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
