nie dziala dalej prawy kierunkowskaz
grzes7650
Post autor: grzes7650 » śr wrz 24, 2008 17:28
Otoz nie dzialal mi prawy kierunkowskaz jak wlaczylem go wydawal glos bardzo szybki tak jakby zarowka byla przepalona ale nie swiecil sie gdy wlaczylem awaryjne wszystkie zarowki palily sie Gdy wymienilem na nowy przewywacz dalej to samo?? co jeszcze moze byc przyczyna moze ta kostka co wpina sie w przycisk od swiatel awaryjnych dodam ze niekiedy prawy dziala ale bardzo rzadko i krotko
moze jest jeszcze jakis przekaznik w bezpiecznikach??
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 17:38 przez grzes7650, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 24, 2008 20:10
może poprostu nie ma masy dostatecznej na kierunku
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 20:52 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Snajper3
Post autor: Snajper3 » śr wrz 24, 2008 20:53
Miałem to samo kup sobie preparat kontakt S- preparat do styków, i psiknij w przełącznik w konsoli. Pomoże na 100% a jak nie to wymiana. Montaż bardzo prosty. Pisze oczywiście o MKIV
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 20:54 przez Snajper3, łącznie zmieniany 1 raz.
grzes7650
Post autor: grzes7650 » czw wrz 25, 2008 18:51
ale ktory przelacznik??? od awaryjnych (od awaryjnych przycisk kupilem juz nowy) czy manetke od kierunkowskazow
[ Dodano: 26 Wrz 2008 12:27 ]
wie ktos moze czy kupujac manetke do golfa IV od kierunkow i swiatel musza zgadzac sie nr tej czesci czy nie?? czy kupuje sie manetke tylko od kierunkow czy jest ona zespolona z manetka od wycieraczek
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 18:52 przez grzes7650, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 378 gości
