Dziwne drgania podczas hamowania
W moim golfie podczas hamowania w przednim zawieszeniu coś dziwnie drga nie sa to hamulce bo te już sprawdziłem. Ale zauważyłem że jak podniosę samochód to po jednej stronie kolumna MacPersona ma luz w kielichu i tu moje pytanie czy to może mieć wpływ na te drgania.
tak może prawdopodobnie masz uszkodzone łożysko i gume na górnym mocowaniu amortyzatora
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 22:36 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek
tadix, co Ty piszesz
łożysko z gumą to max 50 zł ale do tego trzeba rozpiąć tą strone zawieszenia co potrzeba i wyciągnąć cała kolumne (w sensie amorek)
a dokładnie w intercarsie kosztuje 41,88 firma BOGE a SACHSA kosztuje 46,06
wygląda to tak:
wygląda to tak:
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 23:06 przez Kulon, łącznie zmieniany 4 razy.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
To w takim razie biorę sie do roboty. Dziś poszukam części a w sobotę będzie demolka
. A mam jeszcze jedno pytanko żeby wymienić to łożysko trzeba zdjąć sprężynę z kolumny.
No i oczywiście czy to zlikwiduje te drgania? ale to się zobaczy.
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 07:45 przez Jarek_NS, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek39m, akurat tak chyba trafiłeś, ja jak założyłem sachsa to wszystko jest OK, a różnica cześci miedzy ASO a np: sachsa, czy boge jest tylko w cenie według mnie - wkońcu serwis musi sie jakoś utrzymać, a większość rzeczy z aso i tak jest taka sama jak w innym sklepie oprócz pudełeczka
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 08:03 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
PL
Re: Dziwne drgania podczas hamowania
A czy jak samochód stoi normalnie na ziemi i poruszasz kołem na boki łapiąc za góre opony to czuć delikatny luz?Jarek_NS pisze:Witam
- Sailor Ripley
Sailor Ripley, do amortyzatora jest przykręcone to łożysko i musisz je raczej wyciągnąć i zainstalowac na imadle bo raczej łatwo się nie odkręci nakrętka którą przykręcone jest to łożysko w takim układzie, u mnie jak było wymieniane to była rozebrana cała kolumna i później złożenie i zbierzność
może inaczej się da ale ja nie wiem
łożysko jest do wymiany gdy jest zatarte (towrzyszy temy trzeszczenie podczas skręcanie kołami, bardzo czesto i na postoju) gdy guma jest wybita to mogą być ruchy amorka
jak u siebie wymieniałem to guma była w idelanym stanie a łożysko nawet nie drgnęło tylko się rdza posypała jak podziałała na nią grawitacja
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 18:57 przez Kulon, łącznie zmieniany 2 razy.
PL
PL
- Sailor Ripley
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
