Audi A4 1.9 TDI 1Z problem po remoncie silnika...
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » czw wrz 25, 2008 10:14
Autko to Audi A4 1.9 TDI 1Z 90KM rocznik 95-96
Jest już wszystko poskładane i poustawiane perfect i nie chce palić tzn:
zapali czasem i chodzi przez 4 sek jak mały traktorek, trzęsie nadwoziem i sam zgaśnie.
I tu uwaga po ściągnięciu węża od turbiny audi pali na tyk i chodzi pięknie.
Potem można węża założyć i pali ładnie. Ale zostawiony tak na noc już rano nie odpalił na tyk tylko te same jaja. Po ponownym zdjęciu węża od turbiny zapala na tyk.
Dodam jeszcze że w komputerze był ojel silnikowy ( do kompa idzie taki wężyk- nie wiem dokładnie jaki ale jakiś ciśnieniowy i to przez niego wdarł się olej) komp został wymyty benzyną ekstrakcyjną.
Dodam też że po podpięciu pod vaga na tych dziwnych objawach pozakywał błąd pompy wtryskowej (może sterownik a może pompa) a może komputer.
Jakieś sugestie panowie :?:
[ Dodano: 25 Wrz 2008 11:18 ]
aha doszedlem to tego ze przed turbinka jest taka hm puszka z membranka i do niej idzie wężyk, jak wężyk wypne to jest wszystko OK auto wchodzi na obroty pieknie. Jak weżyk podłacze to jest taki jak by zamulony. Jest duża różnica.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 25, 2008 14:30
co do odpalania to daj logi statyczne 000BS, 001, 004, 007, 013
jeżeli chodzi o moc 003, 008, 011
i napisz dokładnie jaki to bład
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 14:30 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » czw wrz 25, 2008 21:50
hmm błędów brak
Wężyk od EGR odpięty. Auto pali i jezdzi. Panowie co się będzie działo jak będzie jezdził na odpietym wężyku od EGR? słyszałem tez o zaślepianiu tego :blush:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 25, 2008 22:14
jasne zaślep
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » czw wrz 25, 2008 23:18
teraz jezdze tylko z odpiętym wężykiem. Ma to jakiś negatywny wpływ na silnik?
moc niby OK, dobrze pali :goof:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
leo...
Post autor: leo... » pt wrz 26, 2008 01:50
-pawlo111 pisze:Ma to jakiś negatywny wpływ na silnik?
nie ma - możesz zaślepić dodatkowo zawór EGR'u - wystarczy wyciąć z kawałka blachy zaślepkę w kształcie uszczelki
