Dziwne odgłosy przy cofaniu..
Madziulka87
Post autor: Madziulka87 » czw wrz 25, 2008 15:50
Witam!
Od pewnego czasu niepokoją mnie dziwne trzeszczace odgłosy z tyłu samochodu przy cofaniu. Dzieje sie tak tylko wtedy jak samochod troche pojezdzi, od razu po odpaleniu jest normalnie. Co to moze byc? Czy ktos sie spotkal z czyms takim?
Z gory dziekuje za odpowiedzi! Pozdrawiam!
Golf III 1,8 GT
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 15:50 przez Madziulka87, łącznie zmieniany 1 raz.
maryjan
Post autor: maryjan » pt wrz 26, 2008 09:44
Madziulka87, a dokładniej? Jakie odgłosy metaliczne czy bardziej pod tworzywo sztuczne (plastik)? Słyszysz pod autkiem czy w środku? Być może masz tylko zniszczone odboje od amortyzatoró...
Dziki
Madziulka87
Post autor: Madziulka87 » ndz wrz 28, 2008 15:21
Metaliczne to na pewno nie są, dziwi mnie to, że dzieje sie tak tylko przy cofaniu, i to tez nie zawsze...
pawel_v
Post autor: pawel_v » ndz wrz 28, 2008 18:20
Madziulka87 pisze:Metaliczne to na pewno nie są, dziwi mnie to, że dzieje sie tak tylko przy cofaniu, i to tez nie zawsze...
Zobacz czy się gumki nie obluzowały trzymające wydech- ja tak miałem i przy cofaniu było nieraz tylko słychać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
