Schemat podciśnień
- dj domin1
Schemat podciśnień
Witam! Ma ktoś z was schemat podciśnień do PL'a. A także jak powinny być podłączone wężyki do tego filtra oparów. U mnie zdaje się brakuje jednego wężyka od podciśnienia(ten co steruje tą klapką ciepłe/zimne powietrze), i z tego filtra jeden wąż mam wolny(taki z trójnikiem). A i mam jeszcze odłączone podciśnienie to co leci do tego sterownika na podszybiu. Jak je podłącze to mi na LPG zabardzo z obrotów nie chce schodzić(staje na 1800). I jeżdżę z zaślepionym. Będę wdzięczny z porady! Pozdro!
[img]http://images47.fotosik.pl/224/aec06ac71a10dc82med.jpg[/img]
Mój Wolfsburg Edition 16V I mk2 AFN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188972 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=524708
- CSR_GTI
dj domin1 pisze:A i mam jeszcze odłączone podciśnienie to co leci do tego sterownika na podszybiu. Jak je podłącze to mi na LPG zabardzo z obrotów nie chce schodzić(staje na 1800).
18K4F inside... RWD car :)
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
tu same podcisnienia nie pomoga... gruntowne naprawianie pod maska... gdzies ma nieszczelnosc, elektryka pewnie tez martwa...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
- dj domin1
Na benzynie ma w miarę normalne obroty. Czasem się zawiesi na 1000 ale to żadko. Nieszczelność, ale gdzie? wszystko już przejżałem i nic nie słychać żeby było nie tak. Do wymiany mam czujnik temp bo mi rozruchowy nie działa, póżniej sprawdzę zapłon, i zobaczymy co wyjdzie.
Mam dokładnie taki sam problem jak ty, podciśnienia nie podłączone tzn ten na podszybiu nie jest podłączony. I tak samo jak ty podczas gdy go podłącze to na gazie praktycznie przestaje pracować, albo nie wkręca się wogóle a jeżeli chodzi o benzyne to obroty skacza (regulator biegu jałowego) oraz nie wkręca się na obroty. Dlatego jeżdżę bez podłączonego komputera. Jeżeli ktoś wiedziałby co mogło by być spowodowane takim zachowaniem silnika to z góry dziękuje za poradę. Tu evolution mówi coś o elektryce, ale co dokładniej, komputer pokładowy normalnie działa tak jak i reszta rzeczy na desce rozdzielczej...
- evolution
ustaw dobrze zaplon bo masz mocno w polu... a jak juz ustawisz zaplon ustaw wtrysk tak jak pan z volksburga przykazal i sie auto samo naprawi... i kiedy to ja mowilem o elektronice pokladowej???:>
- przemoGTI
przyczyna może też być taka że LPG ci strzeliło i uszkodziło ten komp zapłonowy miałem tu już 2 taki przypadki.. zapodałęm zdrowy z innej PL-ki i problem z głowyfuxxx pisze:Mam dokładnie taki sam problem jak ty, podciśnienia nie podłączone tzn ten na podszybiu nie jest podłączony. I tak samo jak ty podczas gdy go podłącze to na gazie praktycznie przestaje pracować, albo nie wkręca się wogóle a jeżeli chodzi o benzyne to obroty skacza (regulator biegu jałowego) oraz nie wkręca się na obroty. Dlatego jeżdżę bez podłączonego komputera. Jeżeli ktoś wiedziałby co mogło by być spowodowane takim zachowaniem silnika to z góry dziękuje za poradę. Tu evolution mówi coś o elektryce, ale co dokładniej, komputer pokładowy normalnie działa tak jak i reszta rzeczy na desce rozdzielczej...
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
