nie można obrócić "silnikiem" po wymianie uszczeln
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw wrz 25, 2008 20:53
witam. po wymianie uszczelniaczy nie da sie obrócić silnikiem. wałek rozrządu na znak ( blokadę) pompa na trzpień a wał na nie pasuje jakies 0,5 cm na znak na skrzyni? co może byc wina że nie pasuje na znak i że nie można obrócić silnika? może za mocno wbijalem uszczelniacze i wbiłe do środka prowadniece zaworów?
[ Dodano: Czw Wrz 25, 2008 20:53 ]
nie można go obrócic ani w jedna ani w druga strone?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw wrz 25, 2008 21:11
widocznie tłoki oparły o zawory, jak nie można obrócić w żadną stronę...
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw wrz 25, 2008 21:42
hm. i co z tym zrobic ????? pare stopni jest luzu. ale nie mozna obrocic dookoła? zawory na pewno nie powpadały
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
leo...
Post autor: leo... » pt wrz 26, 2008 01:56
JABcok20 pisze:hm. i co z tym zrobic
rozepnij rozrząd - pokręc (ręcznie) wałem - jeśli ruszy (pół obrotu) sprawdzaj zawory w głowicy - na zdjętym pasku rozrządu sprawdź też pompę wtryskową - powinna dac obrócić się ręcznie - z dużym oporem ale dasz radę ręcznie to zrobić ...
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt wrz 26, 2008 12:57
i pytanko. mam luz na kole pompy wtryskowej. jest lekko wyczuwalny. jak go zredukowac. i punkt na kole zamachowym mam. takie naciecie pomiedzy dwoma wybrzuszeniami. ustawiam tylko według kola zamachowego a druga strone wału mam nadal zabudowaną.
pasek zalozyłem tak ze ustawilem pompe i znak na kole zamachowym( nie moge dokladnie go ustawić bo nie pasuje idealnie na znak, przestawie o zabek na pasku i znowu za daleko w druga strone) i wtedy blokade na walku rozrzadu no i dalej blokuje w lewo pare stopni i w prawo pare stopni
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pt wrz 26, 2008 16:01
a nie wymianiałeś czsem śrub od kół [pasek wilorowkowy] pasowych na wale korbowym [ 4 imbusy]
też tak miałem jak nowe śruby były troszke za długie i hamowały..
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
przemasgti
Post autor: przemasgti » pt wrz 26, 2008 18:20
kolego jak napinasz pasek rezrządu to musisz poluzować koło na wałku, a z tyłu zablokować przyrzadem wtedy znaki ci się nie przestawią
only vw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
