zamek centralny
pprezes4
zamek centralny
Post autor: pprezes4 » czw wrz 25, 2008 21:14
Witam kupiłem sobie taki zamek centralny. http://allegro.pl/item442417903_central ... firma.html mam takie pytanie gdzie mam podłączyć ten przewód który ma być odpowiedzialny za mruganie światłami
Z góry dziękuje za informacje!!!
norek111
Post autor: norek111 » czw wrz 25, 2008 21:26
wepnij się pod przewody manetki kierunkowskazów
pprezes4
Post autor: pprezes4 » czw wrz 25, 2008 21:32
mozesz jasniej bo nie wiele mi to mowi probowałem podpiac sie pod kostek od kieronkow ale w tedy mruga tylko jeden kierunek
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 21:44 przez pprezes4, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubi2306
Post autor: Kubi2306 » ndz wrz 28, 2008 23:00
Musisz podpiąc sie pod obie strony kierunków - pisałes ze migała tylko jedna (podpiąłes sie pod strone prawa lub lewa) musisz znales jeszcze jeden kabel od kierunków i tez sie tam podpiac
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » pn wrz 29, 2008 09:59
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=174891 w tym temacie pisalem jak trzeba podłączyć centralny pod kierunki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
