Brak mocy > 120/h
Brak mocy > 120/h
mam golfa od niedawana... przyspiesza jak glupi , odpala ladnie , oleju nie bierze , nie kopci , ale po przekroczeniu 115/120 nie jedzie... jedzie jakby byl zwykly disel , zero przyspieszenia , v/max 100 Wylacze zaplon , wlacze jedzie ale znowu sie przekroczy i cos go strzeli i jak zwykly disel . Co jest ? Co sprawdzac? Rozrzad dobrze bo mechanik patrzyl. Zaplon ustawiony . Przeplywomierz podmienilem i tak samo. Podmienilem N75 i tez tak samo. Na komputerze zero bledow.. Ile tej kasy poszlo na mechanikow i elektrykow... a wiedza sie juz skonczyla... Prosze doradzcie Cos , co to moze byc ? co jeszcze sprawdzac?
[ Dodano: 25 Wrz 2008 23:01 ]
Dla moderatora! Nie jest to notlauf . Prosze nie usuwac i znowu cos pisac tylko pkt 2 . szukalem i nie znalazlem takich przyczyn jak u mnie.
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 23:22 przez robii2, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Silnik TDI ALE 90 km Pomocy Pilnie
Zrób logi dynamiczne grup 003, 008, 011- a jaki to motor???robii2 pisze:mam golfa od niedawana... przyspiesza jak glupi , odpala ladnie , oleju nie bierze , nie kopci , ale po przekroczeniu 115/120 nie jedzie... jedzie jakby byl zwykly disel , zero przyspieszenia , v/max 100 Wylacze zaplon , wlacze jedzie ale znowu sie przekroczy i cos go strzeli i jak zwykly disel . Co jest ? Co sprawdzac? Rozrzad dobrze bo mechanik patrzyl. Zaplon ustawiony . Przeplywomierz podmienilem i tak samo. Podmienilem N75 i tez tak samo. Na komputerze zero bledow.. Ile tej kasy poszlo na mechanikow i elektrykow... a wiedza sie juz skonczyla... Prosze doradzcie Cos , co to moze byc ? co jeszcze sprawdzac?
- -pawlo111
wygląda że 1Z. No mi jak byk na przepływkę wygląda. Jaka masz te przepływkę? bosch czy pierburg?
Kompresja jaka?
rozrząd ok? może jest przestawiony, opózniony?
[ Dodano: 26 Wrz 2008 01:21 ]
odłącz wężyk od EGR i sprawdz czy sie wkreci wyżej.
Kompresja jaka?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Silnik TDI 90 KM 97r i na obudowie od rozrzadu jest oznaczenie silnika ALE. Przeplywke podmienilem z kumplem i nic , ten szeroki przeplywomierz...
[ Dodano: 26 Wrz 2008 08:05 ]
wtyczke egr zamienialismy z wtyczka do N75 , wezyk od podcisnienia wyciagnac ? ale ktory ? bo ida dwa ( dwa czarne ) . A jest gdzies schemat jak powinny byc te wezyki , moze cos pomylone.
[ Dodano: 26 Wrz 2008 08:07 ]
rozrzad OK ! zaplon wczoraj ustawialismy i wg "komputera" jest "perefekcyjnie"
problem z mk3 silnik TDI ALE 90KM PILNE
szukalem ale nie ma konkretego przykladu , a drugie od niedawana jestem i nie wiem jak we wszystkim sie polapac , elektryk ma vaga
[ Dodano: 26 Wrz 2008 09:03 ]
przepływomierz firmy pierburg
bugalon
Re: problem z mk3 silnik TDI ALE 90KM PILNE
Nie no gościu czy Ty myślisz w ogole? Jak logi mogą być ok, skoro masz awarię i ewidentnie sterownik łapie Ci tryb serwisowy?robii2 pisze:logi sa ok mowi mi elektryk
Zrobie ci konkurs audiotele nawet bo widze że jesteś rycerska głowa:
Sterownik łapie tryb serwisowy bo:
1. Tak mu sie podoba?
2. Zepsuło sie coś co na pewno zobaczysz w logach.
3. Irena Santor
Albo wkleisz tu logi albo sam sobie wróż z fusów.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
zapomnialem dodac , jak odpale auto i pierwsze naduszenie na gaz , to gaz stanie gdzies tak na 1500 obr chwile sie zastanawia i pozniej ok... allbo musze spuscic z gazu i wcisnac i idzie
[ Dodano: 26 Wrz 2008 10:59 ]
[ Dodano: 26 Wrz 2008 11:00 ]
[ Dodano: 26 Wrz 2008 11:02 ]
[ Dodano: 26 Wrz 2008 11:03 ]
[ Dodano: 26 Wrz 2008 11:05 ]
logi leca pokoleji od 1 do 12
[ Dodano: 26 Wrz 2008 11:09 ]
odlączałem pokoleji wezyki od egr (jeden wezyk odlozony , jazda probna , wygaszenie i nastepny wezyk itp ) kostke itp i ciagle tak samo
[ Dodano: 26 Wrz 2008 11:11 ]
logi byly na postoju robione , kazde podpiecie do kompa wiecie jak elektryk kasuje
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2008 11:04 przez robii2, łącznie zmieniany 1 raz.
bugalon
Już lepiej ale ciągle nie jest to to czego oczekujemy
Odpal na jednej stronie 3 grupy na raz
Ja sie posługuję grupami 008, 010, 011 ale mozesz też odpalić 003, 008, 011. Pamiętaj wszystkie trzy na jednej stronie a nie po jednym jak tutaj pokazales.
Na dole masz przycisk log (czy jakoś tak). Wcisnij ten przycisk, podaj nazwe pliku do ktorego chcesz to zapisac i zacznij jeździć. Znajdz kawałek dobrej drogi i na 3 lub 4 biegu wcisnij pedał gazu do podłogi przy 1500 obrotow. Pedału gazu nie puszczaj dopoki silnik nie dokreci sie do 4500. Potem zakończ logowanie tym samym przciskiem. Ten plik co sie nagral obrób w excelu żeby ładnie było widać tabelki i wstaw tutaj na forum. Dopiero wtedy ci pomozemy.
Bugalon
Bugalon
Chyba w tym sęk , że kolega samodzielnie nie moze zrobic logów takich jak bysmy chcieli , te fotki popstrykał u "eletryka" w czasie pracy motoru na jałowym i tylebugalon pisze:Już lepiej ale ciągle nie jest to to czego oczekujemy
No własnie kasuje podpina kasuje podpina i wielkie g*ó*w*n*o z tego wychodzi.robii2 pisze:logi byly na postoju robione , kazde podpiecie do kompa wiecie jak elektryk kasuje
Podpytaj na grupie wielkopolskiej , napewno znajdzie sie ktoś blisko z lapkiem i VAGiem zeby zlogować auto jak należy za tzw. czteropaka
Bez tego nie jestesmy w stanie Ci pomódz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
